  • Réponses 65
Bonjour Oliveso,
Ceux-ci sont des Vixen, les prises sont du genre Din.
Modifié par dranilc
Bonjour à tous.
Ce poste m'intéresse. J'ai une monture Vixen GP motorisée, avec cette raquette, il est donc possible de la piloter.....?
Salut Christian,
Pas de souci pour autoguider avec ce matériel mais il faut ajouter une prise ST4 sur la raquette d'origine. C'est un poil plus complexe que pour une raquette SkyWatcher mais ça reste une manip basique pour qui sait souder deux fils. Un peu de lecture:
http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=103439
http://www.store.shoestringastronomy.com/downloads/HCModGuidance.pdf
https://www.cloudynights.com/articles/cat/articles/modifying-the-dmd3dmd2dd1-controllers-with-an-st4-guiding-port-r2591
http://store.shoestringastronomy.com/images/DD1.jpg
Bonjour Orion,
J'avais déjà fait un peu de biblio sur le sujet, mais cela n'est pas très clair pour moi....
Première question, peut se raccorder directement aux prises din.
Deuxième question, faut il connecter les relais Reed 5v dans la raquette en plus de la boite gbusb.
Christian.
Les prises DIN sont destinées à brancher les moteurs. Elles alimentent ceux-ci en courant et ça n'a rien à voir avec le ST4. Il ne faut pas les bricoler.
Le système 'ST4' ne fait rien d'autre que 'pousser' sur les boutons de la raquette à la place des doigts.
Dans la pratique, ça revient à fermer le circuit électrique sur lequel se trouvent les 4 interrupteurs de la raquette (les 4 boutons de direction).
Quant au boîtier GPUSB, il n'est utile que si ta caméra d'autoguidage ne dispose pas d'un port ST4. A notre époque, presque toutes les caméras en ont un, donc l'usage du GPUSB est de moins en moins courant, d'autant qu'une caméra moderne avec ST4 se trouve pour ±80€ 'direct de Chine'. ;)
Enfin, les relais sont nécessaires sur les raquettes Vixen. On les installe à l'intérieur de la raquette, dans les quelques espaces libres. Chaque fois qu'un relais est activé par le câble ST4, il ferme le circuit d'un des boutons de la raquette (il 'appuie' sur le bouton, comme si quelqu'un avait appuyé avec son doigt).
Modifié par OrionRider
