Je ne suis guère spécialiste de l'astrophoto et j'essaye pourtant d'imager Jupiter.
J'utilise la fonction Vidéo de mon Canon 600D, et obtiens des fichiers en .mov.
La difficulté consiste à les importer dans Autostakk ou Registax qui ne reconnait que les .avi...:confused:
J'ai essayé plusieurs logiciels de conversion mais à chaque fois ASk ou Rx m'indique "il manque un codec".
Comment faire pour convertir mes .mov en .avi reconnus par ces deux logiciels...????
Par miracle j'y ai réussi une fois, mais je n'ai jamais réussi à me souvenir de la manip...:b::b:
Je travaille sous Mac0s, mais peut aussi travailler sur Wndows en émulation sous Parallèles...
Merci d'avance,
JL
Salut JL !
Autant que je m'en souviens, à l'époque où je faisais de la digiscopie avec un apn compact ... lorsque je convertisais mes vidéo mov (du mov H.264 !) en avi, pour les faire accepter par Registax, je faisais de l'avi non-compressé !!
A partir de là Registax ouvrait sans problème mes vidéos. Malheureusement je me souviens plus trop du logiciel que j'utilisais :confused: mais théoriquement n'importe quel logiciel de montage vidéo permettant de réenregistrer son film en Avi non-compressé doit faire l'affaire ... euuuh attention car l'avi non compressé produit des fichiers volumineux !
Modifié par c comme ça
Salut JL !
Merci...:)
Je vais essayer avec un logiciel de montage car j'utilisais plutôt des logiciels de conversion...
J'y retourne...!!!!!
JL
avec ton canon tu dois avoir les CD des utilitaires Canon. Dedans tu as Browser qui permet la conversion des .MOV en vidéo MJPEG de bonne qualité !
Je vais essayer aussi cette méthode
Il y a beaucoup plus simple : utiliser le logiciel gratuit EosMovRec qui génère directement les acquisitions en .avi avec en prime un zoom x5
Je n'arrive pas à utiliser EOsMoovrec sur mon Canon 600D.
Soit il n'est pas reconnu soit il y a une manip que je ne fais pas...
Est-ce que EosMovRec tourne bien sous Mac OS et à partir de quelle version...???
JL
Désolé JL, j'y connais rien sur les Mac. :(
Oui, les logiciels utilitaires sont de très bonnes qualités, je me souviens avoir bidouillé avec Super pour convertir le .mov, mais les meilleurs résultats ont été obtenus avec Browser. Si il y a un soucis pour le procédé, pas de soucis. ;)
Sinon pour les conversions en .AVI tu as VirtualDub.
Ca marche nickel chez moi.
Merci de toutes ces propositions,
J'ai maintenant résolu la question d ela conversion en utilisant Autostakker 2 dont une version intègre un traducteur depuis les .mov...:)
MAis le résultat n'est pas très concluant :
et je préfèrerais utiliser MovRec et filmer en mode natif .avi, mais je n'y arrive aps avec mon APN et mon Mac...:b:
JL
salut jld37, il me semble que handbrake peut convertir en .avi et il est gratuit
franck
Merci Franck, je vais l'essayer aussi et voir ce qui donne les meilleurs résultats avant le passage sur Registax, en perdant le emoins possible en définition.
JL
Invité chibani
... Registax qui ne reconnait que les .avi ...
Registax reconnait aussi les .ser ;)
