Bonjour a tous
Hier après midi, j'ai démonté le miroir primaire pour le nettoyer. Pendant le démontage, je me suis aperçu que les vis des trois "genre de crochets" qui maintiennent le miroir primaire en place était comme collé a la Loctite. Presque impossible de les desserrer a la main pour deux ou trois d'entre elles
Est ce normal ???
Ensuite, après nettoyage du primaire, je le remonte, fais une collimation et pendant la nuit, je m’aperçois, en cherchant la figure d'airy, que mes étoiles partent en triangle :b: . Donc je suppose que j'ai serré trop fort les trois crochets qui maintiennent le primaire.
Donc ma question est: Comme savoir qu'on sert trop ou pas assez ces vis de maintient ????
Est ce qu'il y a une astuce pour le serrage ???
Je vous remercie d'avance pour votre aide ;)
Bonjour a tous
Est ce normal ???
Le miroir ne doit jamais être sous contrainte. Il faut laisser un jeu d'au moins un millimètre avec toutes ses brides ;).
Merci Toutiet pour ta réponse ;)
Donc les caoutchoucs qui maintiennent le miroir ne doivent pas toucher ce dernier ??
Ca ne risque pas de bouger ???
Le critère, comme je l'ai compris, c'est : on doit pouvoir tourner le miroir sur lui même. Les retenues du miroir peuvent donc éventuellement le toucher, mais en aucun cas appuyer. Elles servent juste à ce qu'il ne bascule pas quand on pointe à l'horizon.
