Bonjour tout le monde,
Avec tout ces nuages en ce moment, je me suis lancé un peu dans les formules astro :o
Actuellement et si je calcul mal :p
SW de focal 750mm et canon eos 1100d avec une taille de pixel de 5,2um
De part la formule:
E = 206 x 5,2/750;
E = 1.43"
Je me suis alors amusé à calculer l'échantillonnage côté autoguidage
SW de 400mm de focal et Synguider 2 avec une taille de pixel de 6um
Donc:
E = 206 * 6/400
E = 3.09"
Si je prend: 3.09/1.43 = 2.16
Donc en gros si mon autoguidage bouge de 1 pixel alors le décalage sera de 2 pixels sur l'apn?
C'est bien ça? ou je suis dans les choux? :be:
Si c'est bien ça théoriquement il faudrait que j'amène la focale de la lunette guide à 800mm (donc barlow x2)
ce qui donnerait:
E = 206 * 6/800
E=1.55
Et donc 1.55/1.43 = 1.08
Si la focal ne devient pas trop longue avec la barlow pour la Synguider, ce serait mieux non?
Ou bien deuxième théorie mon tube 150/750 est à F/D 5
Ma lunette guide de 80/400 est à F/D 5 également
Mais si je passe à 800 de focale sur la lunette guide je serait à F/D 10
Conclusion vaut-il mieux avoir le même rapport F/D sur les deux instruments?
Ou bien le même échantillonnage? (sois dans ce cas environ 1.50"
De part la formule:
E = 206 x 5,2/750;
E = 1.43"
Pas exactement, l'APN dispose de 4 pixels couleurs qui sont rassemblés pour faire un seul pixel "utile" à la résolution.
Je ne sais plus exactement si les 5.2µ correspondent aux 4 pixels "utiles" ou s'il s'agit de l'un des 4 pix isolé.
Je ne connais pas trop les APN mais il semble qu'un coeff de 1.5 est généralement admis pour calculer l''echantillonnage.
Dans ce cas : 5.2µ X 1.5 pour la taille du pix.... à confirmer !
Donc:
E = 206 * 6/400
E = 3.09"
Non. Les softs de guidage travaillent sur une fraction de pixel, déterminé par calcul sur un lot de pixels. Ce point a été développé dans un post récent.
En effet c'est inscrit sur la boîte mais pas plus d'info que ça
Donc si la synguider 2 travaille bien en sub-pixel ma "théorie" sur l'écart d'échantillonnage entre l'imageur et le guidage ne tien plus debout? ^^
Il est mentionné dans la doc de la Synguider, à la fin:
Formule pour le calcul de la résolution angulaire (en seconde d’arc) :
Résolution (en X) = 2261 / FL
Résolution (en Y) = 1962 / FL
FL est la longueur focale de l’instrument de guidage (en mm).
Par contre je ne connaissais pas la Synguider 2???????
JL
Il semble que le calcul ait été fait non pas à partir de la taille du pixel (9,6µm x 7,5µm), mais à partir de la taille du capteur (5,59mm x 4,68mm) divisé par le nombre de pixels (510 x 492), soit 10,96µm x 9,51µm.
Pour le modèle équivalent, Celestron mentionne :
Taille de la cellule : 9,6 um (X) x 7,5 um (Y)
Formule de résolution angulaire en seconde d’arc :
- (206,265/FL x Taille pixel (mm)
- FL correspond à la longueur focale de la lunette guide en millimètres.
http://www.celestron.com/c3/images/files/downloads/1279830706_nexguidemanualf.pdf
Qui a raison ?
@Gandalf Oui il existe une version 2 il a fallu que je tombe dessus xD
Visiblement les gros changements sont:
- Pixel carrés 6umx6um (plutôt mieux?)
- Capteur CMOS et non plus CCD (soit disant plus sensible mais avec un champ moins large)
- Temps d'expo maxi 2000ms
Jusque la ça va elle fait a peu près ce qu'on lui demande, par contre la raquette pas très réactive... je ne sais pas pour la V1 mais la il faut parfois appuyer 2 ou 3 fois sur un bouton et finalement il prend les 3 "push" en compte...
De toute manière je passe bientôt sur une Lacerta M-Gen xD
Mais la Synguider reste un bon produit surtout pour le prix :)
J'ai fait des poses de 10mn sans problèmes et aucun soucis pour trouver une étoile guide
(Voila c'était mon petit quart d'heure "compte rendu") :p
Merci pour l'info Luckymix.
Je pense que SW et Celestron disent la même chose, mais il y a une erreur d'unité chez Celestron
206.265x Taille Pixel en mm/FL en fait 206.265x Taille Pixel en µm/FL
X:[206.265x(5.59x1000)]/(510xFL)=2265/FL chez SW 2261/FL
Y:[206.265x(4.68x1000)]/(492xFL)=1962/FL chez SW 1962/FL
Sur ces formules on voit bien que le guidage se fait au pixel.
JL
