je ne pense pas que celui de Heq5 soit plus haut, j'ai modifié les deux que j'ai justement pour pouvoir travailler avec ma grande lulu ;).
un constat perso, la plus part des trépieds standard fournis avec les petites monture, voir même pour l'EQ6, sont principalement fait pour des newtons.
et question stabilité je n'est pas remarqué de changement après les avoir rehaussé, voir même un peu plus stable vu que la base des pieds occupe un plus grand périmètre,
faut dire que comme je les ai passé en 2mm ep les tube ne fléchissent pas.
Modifié par loye
Astroshop propose un pied colonne de 1m25
http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p2466_Pier-1250mm-height-with-beams--for-GP---EQ-mounts.html
Dans le genre budget sans limite tu as le trépied bois de Baader pour plus de 400E (plutôt 500 ou 600 avec la tête) qui culmine à 1m55
http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p761_Baader-hard-wood-tripod---105-to-155-cm---plane-mount-surface.html
J'ai regardé le prix du tube Inox pour celui qui voudrait s'amuser à mettre des tubes plus longs que les originaux.
Pour 3 tubes de 1m50 ça revient vite assez cher !
Tu as aussi la rallonge de tête
Ca fait gagner 22cm en hauteur à une EQ6.
Au fait, vu que tu as besoin de hauteur quelle est la masse de ton engin ?
Merci pour vos conseils :)
Il existe une allonge pour EQ5/HEQ5 de 41 cm (70€)
http://www.optique-unterlinden.com/catalogue/categorie/m/0/c/04030000
Mon tube de lunette ferait 105cm de long (PO rentré) pour 7 kg.
7kg: Donc pas de problème avec le trépied :)
Ta lunette fais 105cm mais elle trouve son équilibre vers le milieu et la monture ajoute 20 bons cm à la hauteur du trépied.
Sans rien, avec ton trépied à 1m20, le PO irait de:
120-50+20=90cm au zenith
120+20=1m40 à l'horizontale
La rallonge ce sera bien :)
De 1m30 au zenith à 1m80 à l'horizontale
Oui, surtout qu'à la longueur du tube de la lulu il faut rajouter le coulissage du PO qui fait bien 15cm de plus pour faire la map.
