salut je posséde ce genre de raquette de commande moteur pour ma neq5 et je me pose une question.
a chaque fois que je fais des photos je n'arrive pas a dépasser les 1 minutes de pose sans avoir du filet et je met toujours en x2 sur la raquette,je me demande si je ne devrais pas mettre en x4 ou en x8?
je dis cela car ce soir j'ai sorti vite fait la monture et juste l'apn,a l'objectif 18-55mm regler a 18mm et a 1 minutes de pose j'ai un filet donc je test a tout hazard a x4,beaucoup moins de filet et ensuite a x8 et la plus du tout de filet,j'ai méme mis 2 minutes et toujours pas de filet!
donc voila je me demande quoi et je peux pas tester au scope car la brume est arrivée!
si quelqu'un a la méme raquette,peut il me dire a quelle vitesse il met quand il pose svp
Modifié par sunshadow
Bonsoir SunShadow,
J'ai le meme type de raquette pour EQ 3-2 et cette vitesse ne sert que quand tu fais du rattrapage. C'est-a-dire que quand tu appui sur les boutons. en suivi, ca ne sert pas. Avec un APN a 18-55 mm, tu ne devrais pas avoir de file au bout d'une minute.
Verifie ta mise en station.
Sinon ca ne clignoterai pas vert la raquette? Si oui alors les piles ou la batterie sont a changer.
bon ciel,
Xavier.
Bonsoir SunShadow,
bon ciel,
Xavier.
On me dit qu'il y a une vitesse pour le ciel profond et une autre pour la lune. Laquelle prendre ?
Il y a même une vitesse solaire, mais tout cela dépend de la monture, et de ce que l' on souhaite faire entre le visuel ou la photo, un peu plus de précision sur ton matos aiderait a fournir une réponse adaptée
Modifié par jeap
Pour de l'imagerie de ciel profond, tu dois prendre la vitesse pour le ciel profond.
Pour de l'imagerie lunaire, tu peux prendre la vitesse de suivi lunaire.
bah mon matos est décrit sur chacun de mes messages,dans la signature.
s
1mn de pose sans autoguidage ?
Tu veux dire que tu arrives à faire des poses d'une minute ?
Ça me semble normal.
Pourquoi ? Tu t'attendrais à quel temps par pose ?
Comment fais tu ta mise en station ?
Parce que sans suivi le temps de pose dépend beaucoup de la mise en station.
Modifié par Leimury
Ma réponse ne t' est pas destiné, relis le post et la citation ;)
ok mais ca dit pas, sur la photo, a quoi correspond les 2fois, 4fois, etc. ?
exact,je me suis dit "il est bigleux"mais en fait c'est moi le bigleux! :)
bah en fait sa sert juste pour quand tu appuis sur les boutons directionnels,quand tu touche a rien sa va toujours a la meme vitesse et peut importe que tu sois sur x2 x4 ou x8!
je le savais pas non plus avant hier!
C' est le coefficient multiplicateur de la vitesse sidérale de suivi, ça sert pour orienter la monture plus rapidement a l' aide des touches de direction
Donc si on veut suivre la lune ou le soleil, les moteur de suivi ne servent à rien !?:b:
