Hoé Hoé,
J'ai commencé l'autoguidage avec mon matériel, qui je sais n'est pas le plus adapté:confused:, mais j'aimerai exploiter cette possibilité avec le matériel que j'ai en attendant l'achat d'une eq6. N'aimant pas les tas de câbles j'aimerai réaliser un montage selon le schéma de principe ci-dessous. L'objectif étant de n'avoir qu'un câble entre mon télescope et mon PC. Le coût des interface n'étant pas négligeable j'aimera m'assurer avant de les commander que c'est réalisable.
[ATTACH]24508[/ATTACH]
Chaque équipement commandé individuellement via les serveurs doit fonctionner sans problème, par contre je ne sais pas si les serveurs RS232 et USB via un switch peuvent communiquer simultanément pour permettre l'acquisition d'image, l'autoguidage, le pilotage du télescope,… en simultané et si le logiciel PRISM peut gérer la communication via un câble réseau Ethernet.
Je vous sollicite donc pour avoir votre avis sur ce principe de pilotage et sur le matériel informatique que je pense installer selon la liste ci-dessous. (j'utilise le logiciel PRISM pour piloter et gérer mes équipements)
  • Serveur USB réseau 4x USB 2.0, EX-6002, Exsys, Interfaces 4x USB 2.0, Ports LAN 1x 10/100/1000
  • Serveurs série 4x RS232, EX-6034, Exsys, Interfaces 4x RS232, Connexions DB9M, Port LAN 1x10/100
  • Switch Ethernet ??
Voilà j'attend avec impatience vos conseils et expériences.:be:
Bien à vous
