J'utilise des filtres Baader 31,75mm sur mon Nikon (APS-C de 28,3mm de diagonale). Les filtres sont montés à 47mm devant le capteur, au niveau de la baïonnette, au centre de la bague T2 du correcteur.
Le vignettage est visible et touche à peu près le 1/4 extérieur du champ mais on peut facilement le corriger avec des flats.
21mm étant les 3/4 de 28, j'en retiens que ça devrait passer avec peu d'atténuation.
Les flats ne font que masquer la misère en cas de fort vignettage. Le RSB est dégradé dans les angles en proportion du manque de lumière ou plutôt de sa racine carrée.
Merci Orion.
En fait ça dépend de 2 facteurs :
- le F/D
- la distance au capteur
Si tu as une roue à filtre interne au ras du capteur, comme les QSI, le 31,75 marche bien avec le 8300, jusqu'à F/D 5,3 au moins (pas testé en dessous)
Les filtres 31,75 ont une ouverture de 26mm en gros (et filletage de 28,5mm)
La diagonale du 8300 fait 22,5mm
Si tu connais la distance filtre-capteur et le F/D, tu peux calculer le diamètre qu'il faut.
Il y a aussi quelques autres filtres principalement faits pour le 8300, si le 31,75 ne convenait pas:
Au dessus du 31,75 monté il y a le 31mm non monté. On gagne un petit peu avec 28 à 29mm d'ouverture.
Puis il y a le 36mm non monté, ça couvre les F/D les plus court si le filtre n'est pas trop loin du capteur.
Avec un F/D hyper court, comme l'hyperstar à F/D 2, là le 2" peut être utile (surtout si il n'y a pas que le filtre, mais aussi un support comme un tiroir à filtre)
Avec le filtre un peu plus centré ça passe encore mieux .J'ai juste inversé la rotation du moteur de la raf.
38000adu au centre et 28000 a l'extreme bord soit 23% de perte lumineuse .
Mais passé un certain point la coupure est radicale comme le montre le graphique .
En fait c'est pas si pire que ce que je m'imaginais .
C'est avec quel capteur ?
Sx h18 avec platine spécifique + leur RAF et filtres baader 1.25" .Pour la distance filtre/capteur j'ai regardé plus en détail je suis plutôt dans les 29mm .
Après il faudrait voir quelle est la distance filtre/capteur avec un ensemble ccd/raf du côté de chez atik .
