Quand on installe le matériel j'ai lu qu'il fallait légèrement déséquilibrer l'ensemble à l'Est... ça ressemble à quoi concrètement? En position de départ (le télescope pointe vers le Nord) on déséquilibre en penchant vers la droite?... :b:
Je ne m'en suis jamais préoccupé, mais si j'ai bien compris c'est pour faciliter l'entraînement du moteur, donc ça concerne l'ascension droite. Or :
- l'équilibrage du tube dans son collier joue sur la déclinaison ;
- l'équilibrage des contrepoids sur leur tige joue sur l'ascension droite.
Donc, si j'ai bien compris, il faut positionner les contrepoids de sorte que, lorsqu'on vérifie l'équilibrage en bloquant la déclinaison et en laissant libre l'ascension droite (procédure usuelle pour vérifier l'équilibrage des contrepoids), l'ensemble ait tendance à partir un peu plus facilement vers l'est que vers l'ouest.
Modifié par 'Bruno
Je ne m'en suis jamais préoccupé' date=' mais si j'ai bien compris c'est pour faciliter l'entraînement du moteur, donc ça concerne l'ascension droite. Or :
Donc, si j'ai bien compris, il faut positionner les contrepoids de sorte que, lorsqu'on vérifie l'équilibrage en bloquant la déclinaison et en laissant libre l'ascension droite (procédure usuelle pour vérifier l'équilibrage des contrepoids), l'ensemble ait tendance à partir un peu plus facilement vers l'est que vers l'ouest.[/quote']
Merci Bruno pour les explications ;)
Bonjour, il faut faire en sorte que le mouvement de la monture soit toujours "contrarié" par son poids. Ainsi les engrenages sont toujours en contact et ça évite le jeu entre eux (backlash). Mais Bruno a raison, le problème n'est pas massif. Bon ciel :)
ça marche merci :rolleyes:
