Je m'entraine à preparer mes pojets de mosaiques pour cette saison d'hiver.
Je vien de decouvrir Eqmosaic qui m'as l'air tres bien, pour l'instant juste testé en mode simulation...et ça promets.
voici ma questuion dans tous ça :
Comment faites vous pour bien orienter votre capteur (horizontal ou vertical)afin qu'il soit parallele aux axes AD DEC ?
Je parle pas d'une orientation juste à vue d'oeil avec les axes de la montures mais plutot et si ça existe, d'une methode qui soit la plus precise possible .
Merci d'avance.
idir
Une idée, mais il a d'autres méthodes, tu pointes une étoile brillante puis tu lances une pose de 30s et tu agis en même temps sur la raquette DEC ou RA avec une vitesse lente. Si tu as la bonne orientation, l'étoile va laisser une trace qui devrait être parallèle à un côté du capteur, si ce n'est pas le cas, tu tournes un peu l'APN et tu recommences, jusqu'à avoir un résultat qui te convienne, sans perdre de vue que le mieux est l'ennemi dubien :)
Ou tu vises une étoile brillante qui apparaitra au Liveview (ou ton retour à l'écran), tu actionnes les flèches de la raquette et tu ajustes l'orientation de l'APN pour que ça aille bien de gauche à droite et de bas en haut...
Merci les gars,
okay...je vois,..je vois... mais n'ayant pas de liveview je vais donc faire un filé en fesant un deplacement avec la raquette.
...pour le choix de ou des etoiles, j'imagine qu'il faut prendre sur l'equateur ??? non ? n'importe où ailleurs ça le ferais ou pas ?
idir
Merci les gars,
idir
N'importe quelle étoile peut faire l'affaire, évite quand même la région de la polaire car les mouvements en RA sont très lents et ceux en DEC brutaux.
Quand tu trouves la position, tu peux faire une marque avec un bout de scotch pour repositionner l'APN d'un jour à l'autre.
Did
Moi c'est simple, j'oriente Le PO dans le sens des contrepoids, ce qui aide à l'équilibre de l'instrument. L'apn transversal au tube, N/S = droite gauche, l'APN parallèle au tube, E/O = droite gauche.
Sinon tu joue avec la raquette.
PS, l'APN redresse l'image ce que tu voie à gauche est physiquement projeter à droite, ça prend un sens qd tu utilise un DO, si tu veut le DO au nord il faut le positionner à l'opposé d’où tu le vois.
