salut a tous,j'ai un soucis quand je sors pour imager!
j'ai du mal a trouver les objets voulu a cause de la pollution lumineuse!
je n'ai pas de goto.
pour trouver un objet j'utilise stellarium mais une fois l'oeil au chercheur 9x50 c'est une autre histoire!
exemple pour m33,je sais ou elle est mais je ne suis pas sur d'etre dessus exactement et au 200/1000 c'est moins facile qu'avec une 80ed!
quelqu'un a t-il un solution svp ?!
Fais soigneusement la MAP sur ton chercheur optique.
Si ton chercheur optique est mal réglé tu perds beaucoup en magnitude.
Normalement avec ton oculaire le plus long tu y voies tout de même mieux qu'à la 80ED avec les 200mm de diamètre.
Quel est ton oculaire le plus long/large ?
Utilise des cartes papier, surtout pas Stelleriaum sur un écran. A chaque fois que tu regarde ton écran tu te grilles la vision nocturne. Normal que tu ne vois rien dans ton chercheur après !
mon oculaire le plus long est un 25mm!
ok je vais eviter stellarium avant et pendant le pointage!
merci pour les conseils!
M33 sous pollution lumineuse c'est bonne chance en visuel.
Avec ton matos (1000 de focale et un 25mm à 52°) elle va en
plus te prendre les 3/4 du champ, pour la détectivité c'est
pas génial non plus...
Il faudrai vraiment faire un pointage le plus précis possible au
chercheur. Ou alors un pointage aux coordonnées ?
