Bonjour à tous
je suis entrain de tenter de régler le plugin oculaires de Stellarium par rapport à mon futur achat de telescope.
Sky Watcher 150/750P goto
Oculaires fournis : Super 25.0 et 10 mm (31.7 mm)
Je ne parviens pas à trouver à quoi correspond certaines choses notamment
aFOV qui se mesure en degré.
Comment le trouver ?
Quels seront les données aussi pour le Capteur un canon EOS 1100D ?
Merci d'avance à eux qui m'aideront.
Bon dimanche
Acris
Savez-vous à quoi correspond "Limite du champ" ? J'ai fait plusieurs essais pour voir et je n'arrive pas à saisir l'utilité de ce réglage. Champ limité par quoi au juste ?
Merci d'avance !
  Acris a dit :
aFOV pour "Apparent Field of View": c'est le champ apparent de ton oculaire: une image vaut mieux qu'un grand discours >
http://www.eaas.co.uk/images/eyepieces_files/image003.jpg
À gauche, un champ apparent de 52°.
À droite, un champ apparent de 82°
Pour connaître cette valeur, elle est parfois indiquée directement sur l'oculaire (par exemple les Hyperion, à savoir 68°), ou dans ton cas, on peut la connaître via le type d'oculaire (conception, nombre de lentilles): les Super sont de type Plossl, et ont donc un champ apparent de 52°.
Comme toujours, je conseille la lecture de cet excellent PDF (en lien dans le premier message) pour tout ce qui touche aux formules en astro (matériel et observation) > http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=83948
  Zoolook a dit :
Merci d'avance !
"Field stop" en anglais, qu'on traduit plus communément par "diaphragme de champ (limite)".
Pour un oculaire donné, son coulant est soit de 31,75mm (1,25") ou soit de 50,8mm (2").
Sauf qu'il faut tenir compte de l'épaisseur de la jupe qui "limite" la taille du coulant (et donc du champ résultant); on obtient alors le diaphragme de champ:
Le diaphragme de champ limite tient tout simplement au diamètre maximum interne de la jupe.
Il est admis qu'en moyenne, ce diamètre interne de la jupe est de:
46-47mm pour le standard 50.8mm et de
27-28mm pour le standard 31.75mm.
Cette valeur sert tout simplement à calculer plus précisément le champ réel maximum qu'on peut obtenir avec un instrument (selon sa focale) ou bien plus précisément le champ réel donné par un oculaire:
En mettant ces valeurs maximales dans la formule "champ réel = [diaphragme de champ en mm (field stop) x 57,3] / focale instrument", on obtient le champ de vision réel maximum pour un téléscope / une lunette d'une focale donnée.
> http://www.webastro.net/forum/showthread.php?p=1411357#post1411357
Modifié par Tannhauser
Bonsoir Tannhauser
merci pour tes explications donc je dois attendre d'avoir mon matériel pour connaitre les infos, je pensai qu'à partir des millimètres j aurai pu trouver.
Je pense que pour le 25mm c'est 68° et pour le 10 mm idem
Modifié par Acris
Merci Tannhauser :pou: !
J'y vois plus clair maintenant. Je pensais que le champs apparent annoncé pour les fabricants tenait compte de ce diamètre interne. Je vais creuser un peu plus dans cette direction.
Si tu utilisais le petit logiciel que j'ai mis gratos à disposition tu aurais déjà ta réponse.
Cordialement
YAC5
  • 1 année plus tard...
  Zoolook a dit :
Merci d'avance !
bonjour je ne sait pas moi non plus a quoi sert le réglage limite de champs:?: dans le réglage de l'oculaire et si quelqu'un peut répondre sa raiponce serai le bien venue merci:)
  bruno89 a dit :
Ah ben, j'avais pris le temps de répondre à cette question dans le message #4.
De rien.:be:
