Voici la question:
Existe-t-il un script pour editer une liste d'objets (obtenue par exemple grace a l'excellent astrogenerator) à observer avec Stellarium ?
par ex ici
http://www.lss-planetariums.info/scripts/printemps.zip
tu as un script qui fait à peu près tout
avec notepad++ ou autre éditeur texte, tu vires ce qui ne t'intéresse pas et tu remplace les objets par les tiens
tu enregistre avec la même extension dans le répertoire scripts et tu le retrouveras au menu
Merci gérard, tu as gagné un cubi de Fargues:):)
Sinon, une autre solution (peut-être) plus intuitive, tu installes eqmod (après avoir installé les drivers ascom), tu installes stellarium scope et tu utilises eqtour. Tu peux te faire tes propres listes d'observation et tu as des listes déjà toutes faites genre catalogue Messier, etc. c'est hyper simple à utiliser et à modifier. L'essayer c'est l'adopter.
Pas d'obligation d'avoir une interface physique vers ta monture, il y a un mode "simulateur". Mais une fois que t'y auras goûté, tu n'auras qu'une envie : rajouter une interface eqmod physique pour contrôler ta monture dans de mêmes conditions ;)
et Pessac/Léognan, c'est pas possible :?:
J'ai bien un Carbonnieux dans ma cave mais je le garde encore un peu;)
Merci, ca a l'air sympa aussi.
Pour ma monture c'est du Dobson, donc l'interface, c'est bibi:be:
t'as une prise USB ? :be::be:
à l'epoque de ma fabrication, c'etait plutot du port série:rolleyes:
J'ai essayé cette solution: Ca marche mais ce n'est pas tres stable sur mon pc, nombreux plantages :confused:.
Faudra peut etre que je configure mieux le mode simu.
