salut a tous,je vois souvent dans les conditions de prise de vue :300 sec en vert ; 300 sec en rouge et 300 sec en bleue!
a quoi cela sert il exactement,est ce quelque chose a regler dans l'apn ou c'est avec des filtres de couleurs?
enfin je suppose que cela aide et la question final,une fois que j'aurais compris le systeme du LRVB,sera t'il possible de le faire sur des photos sans autoguidage(max 30 secondes a 1 minutes de poses)?
merci d'avance pour vos reponses
salut
en fait ça te donne le temps de poses par filtre /couche R V B si tu veux faire de la couleur,sur une Luminance.
30sec sur chaque couche me semble un peu short moi je fait au minimun 5x 300sec par couche.
voila
Th.
Faire du LRVB suppose d'avoir un capteur monochrome...avec un APN les pixels ont déjà un filtre soit vert, soit bleu soit rouge
(cf. matrice de bayer)
donc le LRVB est inutile avec un APN.
Avec un capteur monochrome, en mettant un filtre de couleur, tu sauras où est le vert, le rouge et le bleu. Un capteur monochrome sans filtre est très sensible à la lumière et tu as donc besoin de poser "moins" longtemps mais il te faut faire des poses supplémentaires avec filtre pour avoir la couleur.
