Je viens d'installer ma nouvelle monture en poste fixe, une EQ8.
Le viseur polaire d'origine étant ..... :b::refl::refl: .... bon on passe ....
J'ai donc testé la mise en station via la raquette synscan.
Et là ????
J'aligne sur 3 étoiles comme avec une EQ6.
Ça va.
Puis, je lance la fonction d'aide a la mise en station.
La monture pointe une étoile.
Je centre avec les touches de la raquette.
Je valide : ça va toujours. :)
La raquette se décale et me demande d'aligner en utilisant seulement la vis d'ALT . Heu oui ....
Je tente .... sauf que je ne peut centrer qu'avec un axe ??????
Que j’approche un seul axe, ou règle les deux : j'empire l'écart de mise en station.
Puis après validation, la raquette me demande d'aligner avec l'az ....
En résumé : j'comprend pô .... :?::?::?::?:
Y a t il l'un de nous qui a réussi a utiliser cette fonction ?????? (le mode op en français ne correspond pas au protocole de la raquette, et celui en anglais ne mentionne pas même la fonction ! ).
Au scourrrrrr !!!!! :cry::cry:
Si c'est la même version que sur le dernier firmware de la EQ6 alors le processus d'aide au Polar Align a été coupé en deux étapes :
- une correction pour ALT
- une autre pour AZ
Le seul problème c'est que l'on ne peut pas ramener l'étoile au centre avec cette procédure :(
Quand on lit la doc en anglais on comprend qu'il ne faut pas amener l'étoile au centre mais juste la rapprocher au maximum du centre... t'as compris la nuance ;)
Idem pour la deuxième correction (mais en pire!) : on rapproche l'étoile au plus près du point le plus près (du centre) obtenu à l'étape précédente :(
Franchement cette nouvelle méthode est nulle... imprécise au possible...
Mais bon on fait avec quand on ne voit pas la polaire comme chez moi... et qu'on a pas accès à l'ouest et l'est en même temps ou au méridien...
Oui je suis sur un balcon :D
Bon courage et surtout bons tests de la bête !
Modifié par Poussin69
Bon, ben au final : ça marche !
Au bout de deux itération je suis pas mal du tout.
Certes il faut du doigté pour estimer le mouvement de chaque axe ....
EN tout cas merci pour ton message, car il m'a "éclairé " ce soir pour parvenir a mes fins.
