Bonjour à tous , voila mon soucis , je ne sais jamais combien de dark , offset et flat il faut faire durant une soirée de photo , je me doute que ça doit être proportionnelle au nombrres de shoots effectués mais je n'en ai aucune idée ! par exemple pour 100 shoots combien faut environ pour tout le reste ???
Bonjour fanou,
Ce n'est pas proportionnel au nombre de brutes
Tout simplement les DOF et bien il faut en faire un maximum!!
15 est un minimum, si les dark sont inférieurs à 10 dans ce cas il vaut carrément mieux traiter l'image sans dark.
Les Dark vont ajouter du bruit à ton image pendant le traitement, s'ils sont donc inférieurs à 10 il vaut mieux faire le traitement sans qu'avec.
Donc oui les dark c'est chiant mais important :)
Perso je tourne à 15 mini (quand pas trop le temps) sinon j'aime bien en faire 21 ou 25
Pour les Offset c'est rapide et simple a faire, essaye d'en faire une cinquantaine
Et pour les Flat et bien une dizaine suffit
Une bonne moyenne (du moins pour ma part ^^) est: 21 Dark, 51 Offset, 15 Flat
Voila :)
Modifié par luckymix
je ne pense pas puisqu'il y a l'obturateur , mais vont ils la faire disparaitre ?? étant pas loin de grandes agglomérations , mes brutes sont quasi toujours orange ...
Pour les Dark et les Offset la pollution lumineuse n'aura pas d'incidence puisque tu aura mis le cache (sauf si tu pointe directement le lampadaire :be:)
Les DOF n'effaceront pas la pollution lumineuse, seul un filtre peut corriger cette polution (CLS, UHC etc...) les Flat eux vont corriger ton vignetage si tu en as c'est tout, mais pour la polution y a un travail à faire au traitement derrière :)
Si tes brutes sont trop oranges soit tu investi dans un filtre ou alors tu réduit les temps de pose mais l'idéal étant un filtre :)
Par contre si tu shoot à l'APN et qu'il est défiltré alors il est normal que tes brutes soient rouge/orangés
Des bons flats aident à retirer la pollution lumineuse car elle devient plus homogène. Si tu peux déplacer légèrement ton écran à flat ou le tourner entre chaque flat, ça peut améliorer la qualité du flat maître.
