tout est dans le titre : comment faites vous pour éviter que le fagot de tiges ne parte en sucette ?
Mes élastiques tiennent 6 mois mais lâchent les uns après les autres, je souhaiterait une solution moins artisanale...
Merci d'avance de vos solutions ! :)
Salut Poussin !
Pour ma part, je n'ai pas de "tubes" à proprement parler, mais as-tu songé à utiliser un gros tube PVC dispo chez Casto par exemple afin d'insérer à l’intérieur tes tubes ?
Reste à trouver une planchette en bois qui traîne et faire deux capuchons ronds aux extrémités.
Sakut :)
les bouchons à visser existent aussi pour toutes les sections PVC
J avais fait un truc en bois de chaque côtes des tubes . C était pas mal
mais ça vrillait . Maintenant je cale avec de la mousse plastazote et je sers
avec des sangles coupées a bonnes longueurs . ça bouge plus.
JM
Merci à tous,
il existait à l'époque des fixes ski en caoutchouc qui ressemblait aux attaches velco mais avec un système de fermeture de sangle avec boucle et crochet, plus simple que le coté velcro il me semble : on prend le fagot, on regroupe les tiges, on passe la sangle autour et on met le crochet dans la boucle, c'est fixé.
Mais je n'en retrouve pas (je n'ai peut être pas le bon nom)...
Je vais regarder le coup du tuyau PVC (un 200 ça devrait passer...), même sans bouchon ça peut le faire.
Modifié par Poussin38
Les sangles avec boucle et velcro que j'ai montrées sont très pratiques: on entoure le fagot de tubes, on passe la sangle dans la boucle, on serre et on colle en retour la languette sur le velcro. Cela tient tout seul et ne peut pas se desserrer.
Poussin, la photo promise, même si les copains ont fait paraître les leurs sur la même idée.
Bonsoir !
De mon côté, j'ai gardé le papier-bulle qui les entourait lors de la livraison, je les enroule pour qu'ils ne s'entrechoquent pas. Et ensuite, je mets le tout dans une housse de canne à pêche achetée chez Décath'.
Avec bandoulière, siou' plaît ! Transport facile garanti!!! :cool:;)
Bon ciel!
Et les vis de fixation tu les ranges où?:refl::rolleyes:
