Je viens de démonter une vis de collimation C8 starbright XLT acheté en fin 2010 . J'essaye en vain d'identifier le type de vis Il a fallu que je prenne une photo car mesurer avec des gros doigts c'est pas évident.
http://astronomie.aparcourir.com/contenu/publicationPage195/zoom_publicationPage195_im1.jpg
diamètre 3mm peut être du métrique. Mais le pas semble malgré les erreurs de mesure plus grand que 0.5mm
il y a les vis http://www.pierro-astro.com/accessoires-astronomie/collimation/vis-de-collimation-pour-instruments.html mais il faut que cela soit du métrique!
ou les vis http://www.conrad.fr/ce/fr/product/827278/Vis-tte-cylindrique-six-pans-creux-M3X8-mm-Toolcraft/SHOP_AREA_19749? avec une clef allen pour plus de précision au réglage
ou encore les vis Bob's Knobs mais au pas américain.
Merci si vous avez une petite idée.
J'ai rencontré ce problème d'identification pas iso/pas américain sur un C11. Suivant le type de fab ça pouvait être du métrique ou de l'impérial.
Déjà une première piste ici.
Le mieux est démonter une vis d'origine et d'essayer de visser un écrou dessus. Apparemment tu penses que c'est du 3mm, tu prends un écrou de 3mm chez leroycasto et tu testes. Si ça passe c'est du métrique (chez Leroycasto je ne pense pas que tu puisses trouver de l'impérial). Autrement, c'est de l'impérial.
JL
Sur mon CELESTRON C8 XLT de 2007, j'ai remplacé les 3 vis de collimation par des Bob Knobs pas métrique de Pierro Astro (ceux indiqués dans le post).
Aucun problème, ensuite collimation et observations.
Jean Louis.
JL
effectivement le mieux c'est le test avec un écrou de 3 pour voir Merci
