j'ai vu l'importance de la collimation pour la netteté des images.
Je suis la methode http://www.observation-et-imagerie.fr/technique/astronomie/html/collimation_telescope.html)
Pour l'étape 2 (centrage de secondaire sur l'étoile défocalisé) J'utilise mon apn ou ma caméra avec un barlow X2 sur le C8.
Pour l'étape 3 (réglage fin avec la tache d'airy) C'est plus délicat.
Pour l'étape 2: y a t'il des logiciels qui facilitent la collimation (mire ou autre système de mesure automatique d'ecart de centrage)
Pour l'étape 3 : Peut on faire ce réglage sur la tache d'Airy avec une caméra Je pense qu'il faut de petits photocytes et une très grande focale ? Y a t'il des logiciels qui permettent de mieux visualiser la tache d'Airy par intégration ou autre sur une caméra?
Merci si vous avez des idées la dessus pour m'éclairer.
Modifié par antoinebba
séparation en deux questions ouvre un nouveau post
Bonsoir
Je connais et utilisé un moment CCDI (payant aprés 30 jrs d'essai) pour faire la collim avec un CCD (C9).
Le principe repose sur le centrage de l'ombre du secondaire (image très defocalisée).
Avis : c'est une méthode séduisante, si je puis dire. On serre ou desserre les vis de collim et on regarde le résultat chiffré sur l'écran.
Mais, aprés quelque temps, l'aspect "séduisant" devient vite "déroutant", avec un résultat final très mitigé.
Bref, retour à l'oculaire au fort grossissement...
C'était un avis ;)
Edit : je ne connais pas de système avec CCD qui utilise les anneaux de diffraction.
Je viens de voir que sur le post http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=94588 que les logiciels suivants aident à la collimation
http://www.astrogeeks.com/Bliss/MetaGuide/
http://www.ccdware.com/products/ccdinspector/features.cfm
http://www.astrosnap.com/index_fr.html
A tester.
Pour compléter un excellent post sur le sujet avec beaucoup de sens pratique : http://sweiller.free.fr/collimation.html Il propose des outils ou mire pour aider à la collimation étape 2 comme Astrosnap ou une petite mire de collimation qui permet d'affiner l'étape 2 de collimation sur étoile défocalisée. C'est déjà mieux qu'une appréciation purement visuelle.
J'ai tenté la méthode http://colmic.free.fr/collim/collimat.htm avec le disque d'Hartman que je viens de bricoler. Les étoiles sont tellement proches d'il est impossible de faire quelque chose. Je pense que le disque peut servir utilement pour la mise au point et absolument pas pour affiner une collimation. La méthode de l'étoile défocalisée semble bien plus précise ou alors j'ai loupé quelque chose
Le logiciel idéal pour la collimation sur étoile défocalisée serait un petit logiciel qui auto centre l'étoile défocalisée en jouant sur les moteurs de la monture, et qui détermine automatiquement l'écart et l'angle de décentrage entre l'image de secondaire et le centre de gravité. Le must: le logiciel pourrait si on oriente bien la caméra donner la vis A B ou C à visser ou dévisser. Le must du must sera serait alors de motoriser les vis de collimation. Certains apparemment ont tenté le coup.
Pour le logiciel de réglage extra fin de la collimation sur la tâche d'Airy (barlow X3 et échantillonnage caméra permettant d'avoir la tache d'Airy sur une dizaine de pixels) Je ne sais pas s'il y a des solutions sauf peut être en s'affranchissant de la turbulence par composition statistique d'image, mais il y a peu être des solutions indirectes comme le propose le logiciel prism par mesure spatiale des fwhm en X et en Y.
Faire la collimation à la caméra présente l'avantage d'éviter des A/R entre l'oculaire et les vis de collimation. Il faut mentaliser les mouvements des vis A,B,C et agir en conséquence sur les 3 vis à chaque opération.
Mais à la caméra il te faut une grosse focale pour distinguer une tache d'airy sur plus de 3 ou 4 pixels. A F/D 10, avec des photosites de 3,75µm, tu a un échantillonage de 0,24" (pour une résolution à 0,40"). Je pense qu'il faudrait échantillonner à 0,04"/pixel (donc 5 fois plus petit, ou encore F/D 50) afin d'étaler la tache sur ~10 pixels. Et F/D 50, c'est 14000mm de focale. Et là le moindre mouvement (d'air, sur le tube, ou sur le secondaire) fait sortir l'étoile du champ !
J'ai essayé c'est un peu galère alors que je n'était qu'à F/D ~35 environ (soit 9800 de focale).
Si tout était motorisé, on pourrait envisager un suivi (façon autoguidage) couplé à des mouvements très lents du secondaire c'est vrai !
Marc
  pagpatrice a dit :
bonjour,
de mémoire il me semble que metaguide qui a une aide a la collimation re-centre l'étoile en temps réel.
je viens de faire un essai avec metaguide. Le recentrage de l'étoile dans le cadre d'une étoile défocalisé pour le réglage de collimation c'est pas évident du tout.
Juste une petite note au passage : certains oculaires ou lentilles de barlow sont légèrement astigmates et peuvent fausser la lecture des images intra ou extra lors de la collimation... pas catastrophique mais surprenant (micro aigrette proche du foyer).
Donc il suffit de tourner la barlow lors de tes mesures pour vérifier que tes images intra-extra ne montrent pas d'astigmatisme. Sil il en existe, il faut essayer un autre oculaire ou simplement être conscient du défaut optique de cet élément.
J'utilise également une caméra pour éviter les aller-retour entre l'oculaire et les vis du secondaire. Je ne dé-focalise pas trop car le centrage est bien plus facile à affiner près du foyer. Merci au passage pour ton analyse des logiciels que je mettrai à l'essai de mon côté ;-)
  Captain Flam a dit :
COLLIMATION
SC = :bang:
Ben non, je trouve la collimation d'un SC plus simple que celle d'un Newton : il n'y a que 3 vis au maximum (il y en a bien plus sur un Newton). Par contre, il faut être plus précis car le miroir primaire est à F/D:2. Ceci dit, avec un Newton à F/D:2 il faudrait être aussi précis.
Collimater un SC est simple en fait :)
Oui c'est incomparablement plus simple de régler un tilt que de devoir ajuster sur un newton ; le tilt du secondaire, le tilt du primaire, éventuellement le tilt du PO, le positionnement en profondeur du secondaire et son offset ! Calculez la zone de haute résolution ... cela donne une idée de la précision à obtenir !
Maintenant la précision requise pour régler un secondaire de SC est très élevée également ... mais c'est pas "difficile" pour autant vu le nombre d'éléments à régler (1 seul).
J'ai une vieille doc de réglage des vieux Celestrons (bleu ciel et blanc, bien avant les C8 orange des années 70). Là tout était réglable un peu comme un newton (primaire, secondaire, centrage, PO, ...). La doc de collimation court sur 10 ou 15 pages. Avec les aller-retour nécessaire aux itérations de réglage, cela doit prendre plusieurs nuits consécutives ... complètement surréaliste pour un usage nomade.
Marc
