je ne c'est pas si il me faut une Télécommande Intervallomètre Déclencheur Retardateur ou un logiciel style astrojantools ou utility ou BackyardEOS.
merci de m'éclairer .
l un ou l autre...ça marchera...
si tu controles ta monture ou l'autoguidage par PC tu peux passer aux logiciels
Ah aussi par PC, il peut être plus facile de faire la MAP avec le mode video et le suivi de la FWMH ou d'un figure de bathinov
A mon humble avis pour piloter les canon eos le meilleur est BackyardEOS. Il peut causer à phdguiding pour faire du dithering automatiquement. De plus avec ascom il peut afficher les commandes de mises au point du PO si celui-ci est motorisé. Il y affiche aussi la mesure de la fwhm et l'histogramme. Enfin pleins de choses encore. On peut aussi faire du planétaire, il y a un mode vidéo. Le tout dans le même interface.
lionel
Tant bête pas avec lait logiciels comme BYE ou APT. eOS Utilities suffit pour faire des photos avec ton 1000D.
??? pas compris
APT et BYE bien plus pratique et bien plus de fonctionnalités qu'un intervalomètre et que EOS utilities
APT (Astrophotograhy tool) est un peu moins cher que BYE (backyard EOS) mais très pratique aussi, c'est vraiment complet. Tu as les mêmes fonctions qu'avec BYE. Tu peux faire un essai gratuit avec les 2 et choisir.
un petit extrait des fonctions:
- affichage de la photo, réticule, live-view sur le PC, zoom comme sur l'écran de l'EOS
- affichage de l'histogramme des 3 couleurs
- planificaction des poses, avec plusieurs durées possible, et même plusieurs ISO
- affichage de la température capteur : c'est capital pour bien faire ses darks à la même température. (l'info est dans les fichiers, tu peux la retrouver avec d'autres softs, mais moins pratique)
- interaction avec PHD guiding pour le dithering
- aide à la mise au point avec masque de bahtinov
- fonction capture planétaire par le liveview
Il y a plein d'autres fonctions, comme mesure de la FWHM dans BYE
Note que si tu as le PC, tu peux utiliser le logiciel canon pour faire intervalomètre. Il te suffit de brancher l'EOS avec son câble miniUSB-USB fourni (c'est un cable standard). Mais c'est bien moins complet que APT ou BYE
bonsoir
merci pour votre aide, j'ai testé BackYardEos (photo de orion sur monture de mon 1000d toute simple sans téléscope:be:) que j'aime bien.
il me reste à voir le traintement de l'image CR2 avec IRIS (c'est pas gagné:cry:)
bonsoir,
Suivre le fil pas à pas ici: Iris road-map
et ce sera presque gagné
