mosaique avec un apn?
bodyboy
bonjour les gens... :be:
je me demandais si ce n'était pas possible, pour la lune par exemple, d'utiliser un logiciel comme on le fait pour les mosaïque à partir de videos de webcam...mais avec des videos d'apn...
je sais pas si quelqu'un avait deja tenté?
je suis peut être trop naïf mais je pensais qu'en bidouillant un système pour fixer l'apn à l'oculaire ou sans l'oculaire ? car le capteur des apn sont tres performant maintenant.
je pense pas avoir vu de techenique d'acquisition similaire dans les galerie d'image? c'est parceque ce n'est pas possible?
qu'en pensez vous
Si ton apn est fixé, si donc la taille apparente ne change pas, c'est tout-à-fait faisable avec iMerge.
Faut simplement un système pour fixer ton apn en projection oculaire.
Brico maison ou un steady pix par exemple.
Il est vrai que faire une mosaïque à partir de clichés/avis où la taille apparente est différente engendre des cheveux gris, une surconsommation de papier Q et est excessivement dangereux pour le clavier et/ou l'écran d'ordinateur.
(je ne parle pas de la souris écrasée)
:be:
je voulais me rabattre sur cette solution car les web cam sont introuvables maintenant! :confused:
ok dac... je vais tenté le coup en bricolant un système alors..au pire je casserai l apn, pas l'ordinateur. :a:
juste une dernière question néophytesque, pourquoi doit ton laisser l'oculaire du télescope?... (c'est bien ce que veut dire "projection oculaire"?)
merci syncopatte
Je me corrige: la projection oculaire (avec tirage plus ou moins important) se fait avec un capteur nu.
Ici je suppose que tu ne sais pas enlever l'objectif de ton apn? Danc ce cas on parle de capture en afocal.
Des infos ici
http://www.astrosurf.com/astromateur/Acqui...Traitement.html
et là
http://www.astrosurf.org/lombry/rapport-astrophoto.htm
et encore un peu partout.
merci patte, pour les liens c'est gentil... mais ca m'a tout embrouillé dans ma petite tête...
j'ai bien capter la projection oculaire, par contre la technique afocale :s demeurre encore un peu obscure!
ben je tenterai différente methode et vous montrerai le resultat!
ciao
