Je suis à la recherche d'un réducteur de focale particulier
Il doit être adapté à une lunette Astro Professional 80 ED
Je possède celui-ci : http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/language/en/info/p5239_TS-PHOTOLINE-2--0-8x-reducer---flattener-for-80mm-f7-ED.html
Le problème c'est qu'il n'est pas utilisable avec ce porte-filtre que j'aimerais utiliser : impossible d'avoir le focus à l'infini
Existe-t-il un réducteur avec coté APN un filetage mâle T2, et de l'autre un filetage femelle T2 ou M48, sans adaptateur pour porte-oculaire ?
D'avance merci
Louis
Pas trop d'infos sur la qualité, ni sur les caractéristiques
Sont-ils aussi aplanisseur de champ ?
Sont-ils adaptés pour ma lunette ?
Modifié par sonata31
J'ai le correcteur réducteur dédié de la marque mais il semble identique à celui de TS. Tu peux peut-être placer ton porte filtre avant le réducteur afin de garder suffisamment de back focus derrière le réducteur pour placer ta cam ? Après je ne suis pas spécialiste de la question...
Avec le réducteur de la marque (ou celui de TS qui est identique) impossible d'obtenir le focus à l'infini si on ajoute le tiroir qui doit être placé entre le PO et le réducteur si l'on veut conserver les performances du réducteur
Bjr
Tu peux prendre une bague canon 0mm derrière ton porte filtre qui de mémoire fait 15mm
+les 44mm de l'Apn te donne 59mm ,à essayer , pour 55mm de tirage ça va te changer le rapport de qq % . ( mettre un filtre devant le capteur allonge le back focus 1/3 de l'épaisseur du filtre )
Le problème à regarder c'est la sur ou sous correction que ça peut engendrer .
Modifié par banjo
il ne passe pas sous le flash
De beaucoup ? Il doit y avoir de quoi usiner un peu coté opposé à l'entrée du tiroir, si c'est vraiment cette config que tu cherches.
Le dégagement sous le flash d'un 1000D par rapport au centre de visée est d'environ 42mm, si l'on tient compte d'un dégagement de la bague T2 de 1 à 2mm. Le tiroir ne semble pas si large que ça, mais c'est à vue de nez ...
J'ai aussi fait un essai (sans le réducteur) de visser le tiroir sur une bague T2-EOS standard, impossible de trouver une bonne position finale du tiroir pour entrer le porte-filtre, toujours gêné par le flash, je suis obligé d'insérer une bague pour l'éloigner
