Bonsoir à tous,
Après de nombreuses heures à paramétrer mon nouveau PC sous W8, j'ai enfin tout installer (CCD, APN, EQtooth, Manette PS3...)
J'ai également installer Stellarium et StellariumScope. Tout fonction....sauf....
Je n'arrive à pointer mon scope selon ma sélection sous Stellarium.
- Comment dire à Stellarium que mon scope pointe, par exemple, Polaris puis ensuite choisir une cible à photographier (ex M45) et zou le scope pointe M45 et j'ai plus qu'à lancer mes acquisitions ?
Mon but étant de perdre moins de temps dans la recherche de l'objet que j'aimerais photographier.
Merci d'avance pour votre aide les zamis.
Pourquoi stellarium scope quand on peut s'en passer ?
Sur stellarium tu as un icône télescope tu le configures (pilote ascom ou pas ) et tu le pilotes avec la touche ctrl+0 (ou autre selon config) sur l'objet choisi, et il y va tout seul .
Perso j'ai abandonné stellarium scope
Quand tu utilises les touches de déplacement, est-ce que la mire du téléscope bouge ?
Si oui, tout fonctionne alors. Quand tu cliques sur l'icone de pointage (ou Ctrl+0), il faut, dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquer sur "objet actuel", puis "pointer". Si tu ne cliques pas sur "objet actuel", tu n'auras pas le focus sur ton objet.
Pour bypasser la manip (si tu ne veux que pointer sur ton objet) : Ctrl+1
Modifié par Zoolook
Quand tu dis que sous EQMod tout fonctionne, est-ce que ça veut dire que tu arrives à faire bouger la mire du scope dans stellarium avec les touches EONS d'Eqmod ou pas ?
J'ai du mal à comprendre ce qui ne va pas. Et avec Ctrl+1 ?
Sur EQmod, le telescope est connecté. Je bouge la monture comme je veux.
Ensuite dans Stellarium, j'arrive à connecter le scope mais je n'ai pas de mire qui apparait.
Ensuite ma question, comment dire à Stellarium que le scope pointe sur une étoile (par exemple Polaris) et ainsi synchroniser les deux logiciels.
Ensuite pointer, un objet sur stellarium et la monture se déplace vers l'objet pile dans le champ de l'oculaire
Hello, étant moi même débutant en pilotage de ma monture par le PC, j'ai la même question que Amenophis : comment "synchroniser" le logiciel et l'objet pointé ?
J'utilise une EQ8 + stellarium dernière mouture (qui reconnait en natif le synscan comme le signale Philippe Pyrénéos ).
J'ai déja connecté les deux mais pas pigé comment dire au logiciel ou pointait l'instrument.
Lorsque tu lances stellariumscope, tu as possibilité de paramétrer stellarium, pour cela tu cliques sur le bouton "Unable stellarium configuraiton" ce qui va configurer les ports de communication entre stellairumscope et Stellarium.
Je te conseilles de cocher la case 'Autostart stellarium" comme ça des que tu lances stellariumscope, il se lancera.
bref, une fois que tu as valider le paramétrage, je crois que que le soft redémarre, tu connectes ton télescope et Eqmod doit démarrer.
Tu dois alors trouver ta mire "Scope" dans stellarium.
Ensuite pour le contrôler, dans stéllarium tu pointes un objet et:
Ctrl + 1 = Goto
Ctrl + 3 = Synchro (tu vises M45 tu le centre et tu fais Ctrl + 3 pour enregistrer la position)
Ctrl + 5 = supprimer la dernière position (A vérifier)
Pour ma part, je fais ctrl + 1 puis je recentre l'objet si besoin et ctrl + 3 pour la synchro etc....
Le tout génère un fichier qui te permettra par la suite d'avoir ta cible dans ton occulaire à chaque fois (enfin sur 20mm)
J'espère t'avoir aider.^^
Pour infos, je n'utilise qu'Eqmod et je trouve cette solution excellente.
Tu peux aussi l'utiliser pour la mise en station, c'est super rapide.
Y'a plein d'autres possiblités
J'ai pas à me plaindre
http://www.arnaudom.fr/eqmodp3.htm
Normalement si tu utilises eqmod, tu dois paramétrer au mieux ta position de départ (à faire une seule fois) ensuite tu ne déserres plus JAMAIS les freins. A partir de là tu utilises le lien plus haut pour ta mise en station.
Pour ma part, j'ai des repères en DEC et AD au cas ou. Mais j'ai eu l'occasion de déplacer ma monture, remonter la tête et j'ai retrouvé tout le paramétrage.
J'ajoutes un lien pour ta position de référence
http://astro.dialou.fr/materiels/montures/skywatcher-heq5/configurer-la-position-de-repos-dune-heq5/
Modifié par osthar
Merci Philippe Pyrénéos pour le lien, j'avais une ancienne version ;)
osthar : quand tu clique sur ctrl-1, la mire bouge sur Stellarium ? moi il se passe rien mais mon scope goto vers la cible.
Avec plaisir ,je répond pour la mire elle se déplace et arrive sur ta cible bien avant ton scope,toi c'est l'inverse ???
Je ne vois pas .
Oui elle bouge.
Tu pointe ton objet sous Stellarium puis ctrl + 1 et ta mire "Scope" se déplace sur ta position.
Par contre quelle est la version de Stellarium ?
Stellarium Version 0.12.4
Non la mire ne bouge pas. La monture fait son déplacement mais sur l'écran de stellarium, rien ne se passe.
Peut-être mal choisie la mire ou je ne sais quoi encore.
J'avais fait un test avec le 12.4 et j'avais eu un pb.
Actuellement je suis en 0.11.4.
Tu peux toujours faire un test avec cette version au cas ou
M..oui ....
Chez moi : point de mire, la monture communique : mais rien ne bouge !
J'utilise la dernière mouture de Stellarium.
Un collègue plus rompu au pointage par PC devrait me venir en aide en passant par la raquette et non en direct.
j'avais cru comprendre qu'on devait obligatoirement passer par stellarium scope pour piloter une eq6 ... je me trompe ?
sinon dans stellarium scope j'ai vu qu'il y avait le choix entre J2000 et JNOW, quelle est la différence ?
  • 1 mois plus tard...
Stellairum scope automatise la configuration de l'icone telescope dans Stellairum et la connexion à ta monture.
Je crois qu'il faut prendre par défaut Jnow (coordonnées au jour)
Ce qui est bien (pas fait le test sans stellarium scope) c'est que tu peux fermer Stellarium (par manque de ressource système), laisser actif stellairum scope, lancer phd faire tes photos puis tu fermes phd et tu relance Stéllarium et tu reprends le contrôle de ta monture.
J'arrive peut-être après la soupe.
J'utilise Eqmod et StellariumScope depuis bientôt 1 an, le seul problème que j'ai eu au début, a été de savoir qu'il fallait faire Ctrl + 1 pour lancer le GoTo .
Pour la mise en station j'utilise Eqmod, apparemment ce n'est pas mauvais...
