Bonjour à tous, amis des étoiles ^^
Commencant a prendre en main mon petit Dobson GSO 200 mm,j'ai voulu m'attaquer aux gros gibiers de l'astronome débutant ( en tout cas c'est ce que je pense ).
Mais,après plusieurs tentatives sans succés,je m'en remet à votre savoir et connaissance sur le sujet.
Auriez vous des trajets,ou des conseils a me procurer pour,qu'un jour,j'arrive à observer ces 2 lointaines planètes ?
À quoi dois je m'attendre à l'oculaire ? ( le simple plaisir d'observer de si lointaines planète est déjà extraordinaire )
Merci par avance,et bon ciel étoilé à tous ;) (ce qui n'est pas le cas chez moi :/ )
SpaceGuigui
Pour le repérage de ces deux lointaines planètes, je ne saurais te conseiller vu que j' utilise une monture Orion Atlas goto :p
Par contre pour la vue a l' oculaire, avec mon 210mm, c' est deux petites billes bleuâtres sans détails, il ne faut pas hésiter a grossir 300 ou 400 fois si la turbu le permet, et si le suivi a ces grossissement n' est pas trop délicat, c' est pas spectaculaire, mais comme tu le dis, c' est génial de pouvoir voir avec ses yeux ces deux astres si lointains ;)
Je me rallie à Jeap, tout en conseillant d'abuser de stellarium pour le repérage avec une monture manuelle comme pour un Dobson.
Pas trop difficile à distinguer dans un téléscope de 200. Cela reste de petits disques teintés vert-bleu et d'un bleu pastel assez marqué pour Neptune: quand on tombe dessus, on se dit tout de suite que ce n'est pas une étoile: l'aspect planétaire est assez reconnaissable, sous réserve d'une atmosphère suffisamment stable, d'une optique correcte suffisamment mise en température et d'une position dans le ciel qui soit la moins basse possible (cela améliore l'image).
Je n'ai jamais vu de détails sur les disques même avec mon C11 de 280mm de diamètre, et on lit qu'il faut des instruments bien plus grands ... mais l'essentiel, comme tu le dis, n'est pas là: c'est d'avoir le contact visuel avec la banlieue de notre système solaire :).
Bonnes observations.
Penser aussi à rechercher les satellites dans le voisinage, avec un 200 tu auras du mal mais avec un 250 mm, on trouve facilement triton à coté de neptune et relativement souvent titania et oberon dans les environs d'uranus en fonction du ciel.
Quand j'avais le 350, ariel s'ajoutait à la liste et parfois umbriel
Il faut reporter la position prise sur carte du ciel ou autre à peu près sur un pocket sky atlas et dès qu'elles sont dans le champ, on les remarque et on les différencie assez aisément des étoiles comme le disent les collègues.
Uranus est assez évidente, neptune un peu moins.
Hello !
Pour ta recherche faut surtout un très bonne carte. Si le pointage
est bon et que la cible se trouve dans le champ de l'oculaire, tu ne
devrais pas avoir de mal à les reconnaitre. Uranus est très brillante
(magnitude 6) et Neptune (mag 8) est très bleue. Comme dit une
fois dans le champ tu ne peux pas les rater. Tout l'art est de se
placer correctement, pas toujours facile surtout en ville dans ces
constellations avec peu d'étoiles brillantes...
Une discut sur la recherches de ces petites bêtes :
http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=111473
Sur les couleurs d'Uranus :
http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=111927
Une autre discut récente où j'avais mis des cartes :
http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=113066&page=2
Hey SpaceGuigui, je viens juste de voir tu étais déjà intervenu sur la discut où y'a les cartes. Ces cartes sont assez précises, pour le repérage il faudrait d'abord replacer les coordonnées sur une vue plus générale, moins grossie. Tu disposes de cartes type PSA ou équivalents ?
