Mon portable dédié astro ne veut plus démarrer depuis ce matin, je cherche et n'ayant rien trouvé, je vous demande vos précieux conseils.
Au démarage, j'ai le message suivant:
PXE-E61 Media test failure, check cable
PXE-M0F exiting PXE ROM
No bootable device -- insert boot disk
Le disque dur SSD est bien vu dans le bios, mais quand je tente une ré-installation de Win7, il ne trouve qu'un disque de 2 M0
Si vous avez des idées ....
en désactivant la carte réseaux, j'ai maintenant le message "no bootable device ..."
Je cherche maintenant à formater mon disque ssd avec un programme sur clés USB
a vu de nez. Y a eut un bug avec la partition sur laquelle est l'installe de windows.
Démarrer sur les CD d'installation ou de restauration pourrait permettre de réparer cela je pense
  GiiGii a dit :
Merci pour la réponse, mais j'ai essayé, le SSD n'est pas vu par le CD d'installation.
Et le bios il le voit?
Si il le voit pas, c'est simple il est mort (ou pire le contrôleur SATA mais bon ne parlons pas de malheur).
Si tu as un vieux DD mécanique qui traine, tu peux déjà le remplacer et faire une instal dessus.
Amicalement,
  yannp29 a dit :
Amicalement,
Oui, je l'ai enlevé, il disparait du bios, si je le rebranche, il apparait bien.
J'ai sauvé des données sur un pc en utilisant une clé usb avec un boot ubuntu, la clé se lance et, si le controleur sata n'est pas hs, tu pourras récupérer tes données avant d'envisager une réinstal ;)
Dans mon cas c'était un problème de secteur de boot je crois, j'ai pu sauver le DD et le réutiliser, je pense que c'est idem avec les SSD
Bon courage :confused:
  françoisP a dit :
Peut être un faux contact au niveau du connecteur -> essaye de débrancher rebrancher le SSD.
Si ça marche pas mieux, c'est pas bon signe du tout...
Tu peux essayer de mettre le disque dans un autre PC, voir si il est reconnu et si tu accède à la partition. Si c'est pas le cas, il va falloir utiliser un logiciel de récup de données (si tu as des données à récupérer bien sur).
Là plus part sont basique et se basent sur les fat (file allocation table, la carte des fichiers sur le disque) mais bon quand elle est morte de chez morte, ce que je crains, il faut utiliser d'autres logiciels qui reconnaissent les entêtes de fichier sur le disque directement. Si le fichier n'est pas fragmenté et d'un format classique (.doc, .jpg, .tiff) il est récupérable.
Si tu as des photos précieuses à récupérer ça vaut le coup.
  teddelyon a dit :
Merci pour la réponse, j'utilise Ubuntu sur mon PC de bureau, je vais essayer de booter avec une clés USB.
  olivdeso a dit :
Le message d'erreur correspond a un boot par le réseaux, c'est ce qui m'a induit en erreur au début, en désactivant le LAN intégré, le message d'erreur disparait
  françoisP a dit :
Oui effectivement avec le message suivant je comprends.
Donc peut être récupérable, avec Ubuntu sur clé USB pour commencer et ensuite, soit tu est confortable sous ubuntu et tu fais tous avec, soit tu tentes une récupération avec le disque windows, soit tu met le disque sur un autre PC...
Au niveau du BIOS dans la partie configuration SATA il serait intéressant de vérifier dans quel état est le paramètre AHCI. S'il est désactivé il faudrait l'activer pour voir ;)
  Poussin69 a dit :
OUi, j'avais vérifier merci
Je vient de booter sur une clés Ubuntu, avec Gparted, je vois mon SSD mais il fait 2 Mo au lieu de 128 Go, et impossible des retrouver
  paradise a dit :
Bizarre, ton histoire.
Peut-être que ton SSD est mort, ça arrive.
Il faudrait le brancher sur ton desktop pour voir.
En effet c'est ce que je crains, mais ce qui est curieux, c'est qu'il est bien vu, par la bios et par Gparted, mais pas à la bonne taille.
J'ai eu cela une fois sur un SSD (et sur un HDD).
Il y avait eu un clash sur la table de partition.
J'ai fait à la bourrin une réinstallation de l'OS.
Je me suis rendu compte ensuite qu'il suffisait de réactiver la partition et éventuellement la rendre bootable de nouveau ... et cela roulait.
Par contre si c'est le contrôleur qui est mort, là tu n'a aucune chance de récupérer quoi que ce soit et tu ne pourra pas repartitionner/reformater de toute façon (disque invisible certainement) !
Marc
Si la solution de Marc ne fonctionne pas, j'ai pensé à ceci : http://www.ultimatebootcd.com/download.html
C'est un disque bootable qu'il faut graver et qui rassemble pas mal de softs de récupération, réparation, tests etc... une sorte de couteau suisse pour les problèmes de démarrage du pc...
Boot dessus et tente, par exemple, une réparation de la partition, avec un peu de chance... :rolleyes:
  teddelyon a dit :
Merci, je vais essayer et donnerais le résultat
  GiiGii a dit :
Ca ressemble au bug des SSD intel serie 320 qui passait à 8Mo avec perte de données
Et tu sait si il y avait des solutions ?
  patry a dit :
Peut être pas la même chose exactement ...
http://www.hardware.fr/news/11785/ssd-320-bug-8-mo-firmware-dispo.html
Mais c'est vrai que cela y ressemble !
Par contre pas de solution à postériori, d'après ce que j'ai lu, malheureusement tout est perdu. Tu pourra peut être simplement sauver le SSD et le reformater.
Marc
Effectivement, aprés avoir passé pas mal de temps dessus avec le CD conseillé par teddelyon, je pense que mon SSD est cuit.
Aprés formatage, et suppression des partitions, il me reste que 2 M0 sur 128 G0. :cry:
:confused:
C'té p...ain d'informatique :mad:
J'avais lu quelque part (je ne sais plus où) que vu les nombreuses défaillances de ces SSD, il était conseillé de ne laisser dessus que la partie OS, le fichier d'échange et les programmes et de conserver les données sur un bon vieux DD (c'est dire que les SSD ne doivent pas être encore très fiables !) ou mieux encore pour les données, de créer une grappe de 2 DD en raid 1 (les contrôleurs raid sont intégrés couramment aux CM actuelles désormais) , je n'ai jamais essayé par flemme et parceque je n'utilise quasi plus le PC de bureau (j'ai récemment tout formaté, installé ubuntu et ne m'en sers que pour internet et stockage de photos et encore très occasionnellement) mais je pense que c'est une excellente solution, le raid 1...
Voilà pour mes 2 € :D
