Astreos arrête son activité à compter du 1er Janvier 2014.
Connaissez-vous une entreprise susceptible d'effectuer un défiltrage partiel d'un Canon 450D ?
Merci par avance pour vos réponses pertinentes.
Michel
Michel
http://www.eosforastro.com/ La référence pour le défiltrage actuellement, j'ai toujours acheté d'occasion ce type de matériel mais je ne compte plus les fois ou la mention "défiltré par Richard GALLI" apparaît
Michel
Ben Richard Galli un super pro.
lionel
une mauvaise nouvelle qui annonce la perte d'un artisan lié à l'astronomie amateur ;
pour répondre à la question , il y a la qualité du travail de richard Galli :
j'ai fait défiltré / re-filtré astrodon mon 450D , rapide, efficace et bien réglé,
sa bonne réputation n'est plus à présenter :)
oups
3 réponses en simultané !
J'ai aussi un "Galli" (c'est comme une oeuvre d'art en fait) mais je crois qu'il y a également une société dans le sud qui fait cela. J'avais une vu leur site internet il y a un an environ. Ils sont à deux personnes, spécialisés défiltrage/refiltrage mais pas astrodon (baader ?). J'arrive pas à me souvenir du nom de la boite...
Tu peux faire toi même le defiltrage. Ce n'est pas si compliqué. Le tuto de Gary Honis explique tout en détail.
Mes 2 mains gauches me font craindre le pire.
Merci pour ta suggestion
Merci à tous pour votre adresse, mais...
Sur son site, Richard Galli ne cite cependant pas le défiltrage partiel, tel que je le souhaite.
Alors, aucune autre possibilité en France ?
Je profite de ce post pour vous poser une question de débutant en photo astro numérique. Je comprend le principe du défiltrage mais que signifie refiltré ? Est-ce que cela veut dire qu'avec ce "refiltrage", l'appareil peut être utilisé pour des photos diurnes ?
sorry mimi pour cette intervention...
Oui, c'est ce que je fais mais uniquement en mode manuel et avec une balance des blancs personnalisée ( même très personnalisée ) suivant les conditions de prises de vue
Le defiltrage partiel consiste à retirer le deuxième filtre (bleuté) et de ne pas le remplacer. On se retrouve avec un boîtier tout aussi sensible aux Ha qu'avec une modif Baader ou Astrodon, mais sans payer de supplément... et qui coupe quand même les IR au delà de 670 nm environ. Bref, nécessaire et suffisant pour l'astro photo.
Moi j'ai une autre question à laquelle je n'arrive pas à trouver de réponse,
si on fait un refiltrage astrodon ou baader, pour les photos diurnes on doit faire la balance des blancs en manuel à chaque fois?
Parce que sur mon Canon 500D j'ai une option "décalage de la balance des blancs", je trouve que mes photos tirent tous le temps un peu vers le bleu alors que je préfère les couleurs chaudes, du coup je laisse en permanence ce décalage légèrement vers le rouge et j'obtiens des photos impec.
Maintenant, en défiltrant l'appareil, les photos vont devenir trop rouges, alors ça serait pas possible de faire l'inverse, fixer un décalage de la balance des blancs vers le bleu, au lieu de la faire en manuel à chaque fois?
Parce que là c'est uniquement ce problème de balance des blancs en manuel qui me bloque pour défiltrer mon appareil, c'est trop galère si je dois la faire à chaque fois :confused:
La balance des blancs manuelle doit être fait une seule fois , il suffit de garder l'image de référence sur la carte mémoire utilisée.
1 - en AWB prendre une photo d'un fond gris à 18% avec une focale de 50 mm à l'infini
2 - dans les options des menus , balance des blancs manuelle , sélectionner l'image précédente.
3 - régler ensuite la balance des blancs sur "manuelle" dans les menus
Si vous posséder plusieurs filtre anti-pollution , uhc , uv-ir , il faudra générer une image de référence pour chacun de ces filtres avec cette procédure , puis la sélectionner dans l’étape 2 suivant le filtre utilisé.
François
Hum bizarre, il me semblait toujours avoir lu qu'en manuel il fallait toujours prendre en photo le fond gris sur le terrain, que ça dépendait de la lumière ambiante...
Bonsoir ,
J'effectue naturellement également les défiltrages et refiltrages ( baader ou astrodon).
N'hésitez pas pour me contacter.
François
Je vous contacte en MP
Je crois avoir mal compris. Est ce que qqun peut répondre simplement à la question de Xili : "si on fait un refiltrage astrodon ou baader, pour les photos diurnes doit-on faire la balance des blancs ?"
Je compte me procurer un appareil défiltré/refiltré d'occasion, je le ferai que s'il peut être utilisé pour faire des photos classiques.
Merci. Jean Jacques
François
Pour la photo diurne je n'ai jamais tellement réussi à avoir une balance des blancs personnalisée valable pour tous les cas de figure. Je me suis résigné à avoir une petite bibliothèque de 4/5 photos qui me permet de choisir......
Merci. Jean Jacques
Oui une balance des blancs personnalisée doit être faite. Mais on obtient jamais un résultat comparable à celle d'origine à mon avis. Sur mon 450D astrodon j'ai essayé plusieurs fois avec le coup de la feuille blanche, bonjour. J'ai même essayé avec une mire couleur de trouver les nouvelles valeurs RGB avec Photoshop, là encore bonjour. De plus l'autofocus ne doit plus-être correct. J'ai finalement acheté un petit Canon powershot pour les photos de jour et je n'utilise le 450D que pour l'astro.
lionel
sympa les résultats thierry, j'hésite vraiment à refiltrer le 6D tant que je n'ai pas la certitude de ne pas avoir une dérive colorimétrique.
Il aurait été intéressant de photographier une charte de couleurs avant et après pour vérifier...
Bon de toute façon je viens d'acheter un 1000D défiltré.
