Si tu parles de l'Equinox, les colliers seront trop en avant si tu charges le PO.
Vaut mieux utiliser le sabot (qu'on peut orienter vers le PO), avec ou sans queue d'aronde supplémentaire.
Faut bien faire gaffe au modèle d'ED80 car la 80/600 est monté dans un tube de plus de 100mm (qui sert aussi sur la 100/900). C'est peut être l'Equinoxe plus compacte qu'à Jpettit mais je préfère préciser pour les autres possibles utilisateurs qui passeraient par là...
En effet, c'est l'equinox 80/500 que je vais avoir (d'où ma question sur les colliers car je ne peux pas mesurer quoi que ce soit)
syncopatte : quand tu parles dequeue d'aronde supplémentaire, tu penses pour fixer la lunette guide, ou bien tu parles toujours pour fixer l'equinoxe sur la monture ?
Parce que dans tous les cas il me faut une solution pour fixer la lunette guide :-)
Starac a répondu dans l'autre post à propos de la queue d'aronde supplémentaire:
http://www.webastro.net/forum/showpost.php?p=1759426&postcount=2
Maintenant il faudra des colliers plus queue d'aronde pour la Kepler.
Et pour finir, une fixation double pour mettre les deux en parallèle sur l'EQ6:
http://www.webastro.net/forum/showpost.php?p=1756594&postcount=23
Ou alors revendre la Kepler et guider au chercheur.
C'est ce que je ferais.
http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=113706
Désolé de faire repéter certaines réponses, c'est juste que c'est encore un peu flou, surtout entre ce qu'il faut mettre en dessous et au dessus de l'equinox.
Mais maintenant c'est déjà plus clair :-)
Encore merci
De rien!
Tu as raison d'insister car une solution pour une 80/600ED n'est pas forcément transposable à l'Equinox 80/500.
Sache aussi que tu peux te passer de la queue d'aronde supplémentaire, mais cela laissera des traces sur le sabot.
Perso je m'en fous (c'est un outil de travail).
Au cas où tu opterais pour la queue à fixer sous le sabot (il est équipé de deux pas femelle kodak), il faut prévoir une deuxième vis kodak pour éviter la simple fixation qui pourrait devenir axe de rotation.
Je sens que je vais acheter un stock de vis KODAK si je commence à mettre des colliers et queues d'aronde partouts :-)
De rien!
Excuse moi j'ai encore une petite question sur le sabot : dans une vidéo de présentation de l'equinox, on ne voit qu'un seul filetage kodak :
(à 2'25)
Tu sais si le 2ème filetage est "caché" sous l'espèce de liège ?
Oui, il y est!
Et au fond se trouve aussi la vis de fixation du sabot sur la lunette.
Le sabot peut facilement être orienté vers l'arrière, ce qui est bien pratique pour équilibrer lors d'utilisation d'accessoires assez lourds (apn, RC 2", gros oculaires...)
Merci !
Allez, demain je lance la commande (NEQ6+equinox) !
(je me fais trop de noeuds au cerveau à essayer de tout visualiser, sans l'avoir devant moi)
