L'ombre d'Io entre en scène, juste quatre images...
Lin
Samedi 23 avril, Nexstar8, ToUCam 740K capteur N&B 1/4", Barlow 2x.
Quatre séries de 60 secondes, 5i/s, à
02:35:03
02:37:01
02:38:24
02:38:45
Pas de tri, traitement Iris :
Alignement planétaire (1),
Addition arithmétique avec normalisation
Division par 2
Seuils de visualisation 21000/0
Ondelettes 1.8, 8.4, 4.8, 2.6, 1, et Résidu 0.85
Recadrage sous PhotoShop, puis animation dans Adobe Première.
Les images d'abord :
[attachmentid=2574] [attachmentid=2575] [attachmentid=2576] [attachmentid=2577]
Et l'animation (si on peut dire):
[attachmentid=2578]
Bjr Lin :)
Bravo, des images bien détaillées.
Mais je n'arrive à lire le .mov avec aucun de mes outils :(
Est-ce ceci (fait avec tes 4 images) ?
(texte cité)
Tout-à-fait... sauf que c'est plus petit :)
Si tu peux le refaire pleine taille, ce serait sympa :be: je ne sais plus comment on fait des GIF animés, et je n'ai pas de compresseur MPEG sous la main
L'animation est une Quicktime (extension .mov) en MPEG4. Si tu n'as pas QuickTime sur ton PC, essaie de changer l'extension pour indiquer le format mpeg4. Normalement, ça doit être lisible par n'importe quoi.
Merci Lin
Pour les gifs animés en résolution correcte, convertir les images (mises en gris d'abord si éventuellement utile) en .gif avec IrfanView par exemple, les pousser dans l'ordre voulu dans Unfreez
http://www.toutfr.com/?p=programs_show&wid=927
Tu peux aussi voir Movie 13. Il me semble qu'en couleur il fait des fichiers tramés plus petits...
http://jansfreeware.com/movies13.exe
Voici tes 4 images grandeur nature 1 2 3 4 3 2 1...
C'est plus fluide que 1 2 3 4 1...
J'ai essayé vite fait d'un peu homogénéiser les contrastes, mais ça demande beaucoup plus de soin.
Il y a aussi une sorte de bougé sur Io, que je n'arrive pas à arranger simplement avec Image Analyzer
Btw, Lin, je crois bien que ton image est "miroitée"
Du coup, je l'ai redressée, un peu coloriée, trempée dans la soupe célestia et terminé de raconter l'histoire ;)
je sais pas trop, j'ai vu la sortie de Io deux heures plus tard et voici ce que j'ai vu (pas de RC donc image retournée)
Io sort (PDF)
et voici l'entrée vue par Lin
Io entre (PDF)
Ce qui me gêne ce sont les points cardinaux, j'ai l'impression qu'il y a une erreur sur mes captures :?:
Alu, tes captures sont bonnes, mais simplement avec le Sud vers le haut.
Voici ta sortie, tête (N) vers le haut (rotation 180°):
Ton entrée, après rotation 180° est conforme à mon image StarryNight, laquelle, initialement destinée à une comparaison avec une photo webcam n'est pas rigoureuse.
Voici la sortie avec coordonnées équatoriales et horizon terrestre horizontal :
Ce sont les images de Lin qui sont "miroitées"
(texte cité)
Tout-à-fait :)
Elles sont brutes de sortie du C8 avec renvoi coudé' date=' donc inversées gauche-droite, enfin je crois :?:
[i']IrfanView par exemple, les pousser dans l'ordre voulu dans Unfreez [/i]
MERCI :)
Bjr Lin,
Exact, tes images ont subi un nombre impair de réflexions.
Et sur le principe , surtout en planétaire, je pense que tu gagnerais en qualité en n'utilisant pas de renvoi coudé :
- gain de lumière
- élimination des défauts d'une surface optique supplémentaire souvent moins précise que l'optique principale : déformation d'ondes, diffusion par imperfection du poli et poussières qui diminuent le rapport signal/bruit
- moins de jeux mécaniques et de risques de décentrement et désalignement
- enfin, l'allongement du tirage sur le C8 causé par le RC, en particulier avec une Barlow derrière fait travailler l'optique avec une aberration de sphéricité moins bien corrigée.
Au niveau de qualité où tu travailles, tout compte :)
Je te suggère de faire un jour de très faible turbulence quelques tests comparatifs sur une étoile de luminosité bien choisie aussi haute que possible avec tes paramètres de grandissement et exposition de travail planétaire, tu seras édifié en examinant le film !
Merci pour tous ces excellents conseils!
Pour le moment, j'en suis juste à coller la TouC sur le porte-oculaire, et à cliquer sur le bouton de capture :confused:
