Adaptateur pour 300D
B'jour,
Je suis sur le point d'acquérir un 300D model US. Je suis perdu dans tous les adpatateurs du marché, je recherche juste le moyen de le raccorder à mes tubes au coulant 31.7, c'est tout.
Au niveau intervalvomètre, vous me conseillez quoi ?
merci
Jean-Marc
Je crois qu'iris fait intervallometre sinon il en existe à fil ou sans fil (a voir la compatibilité avec un 300D) il y avait un topic qui parlait justement des intervallometre j'essai de trouver ça...
Sinon pour le raccord au coulant 31,7:?:
Voila pour l'intervallometre:
http://www.webastro.net/forum/index.php?sh...intervallometre
Et pour le raccord ce genre de choses, non???
http://www.astronome.fr/adaptateurs.htm
Pour l'intervallometre moi je choisirai un sans cable pour n'avoir aucune interaction avec le boitier et ainsi éviter au maximun tout risque de bougé!!!
(texte cité)
Il existe une télécommande radio pour les EOS... elle coûte plus de 100$ :confused:
(texte cité)
Elle est compatible avec le 300D?
D'après le site' date=' oui, mais c'est un machin manuel, il ne fait pas intervallomètre.
http://www.zap-shot.com/
Après, on peut toujours l'ouvrir, et lui coller un jack pour le relier au PC ;)
À la base, c'est un simple bouton <_<
Merci pour toutes ces infos ;)
Le 300D devrai rejoindre le reste de mon matos astro dès demain.
Par contre, pas clair les adaptateurs, c'est quoi une bague T ?
JM
(texte cité)B'jour' date='
Je suis sur le point d'acquérir un 300D model US. Je suis perdu dans tous les adpatateurs du marché, je recherche juste le moyen de le raccorder à mes tubes au coulant 31.7, c'est tout... [/quote']
Salut breizman ! ;)
dans tout les cas, pour le 300d, il te faut 1 bague T2 :
bagues T2 pour réflex
et après, suivant ton tuyau ou si tu veux faire de la projection oculaire :
adaptateurs, rallonges, projection, etc...
Hervé B)
J'ai aussi une question du même genre :)
J'ai bien compris que pour faire quelques photos avec mon 20D, je dois utiliser une bague adaptatrice T en monture baionnette EOS.
Mais ensuite, il me faut un "tube" qui se visse entre l'oculaire et la bague.
- Pourquoi autant de "tubes" differents en longueur ?
- Selon ce que l'on veut prendre en photo, y'a t'il des choix/preconisations particulières ?
En gros, je ne sais pas quoi acheter pour prendre quelques photos de la lune avec mon futur Dobson (et un futur instrument sur une monture équatoriale motorisée mais beaucoup plus tard)
En lisant la page http://www.astronome.fr/adaptateurs.htm , j'en comprend que :
- y'a des tubes pour faire de la photo "au foyer", c.a.d. sans passer par un oculaire.
- des tubes pour de la photo pra projection, c.a.d en gardant l'oculaire
- des tubes qui font les deux
- des tubes qui font les deux ET qui ont un tirage variable pour changer le grandissement final.
bon bon bon ... vais voir tout ça moi :p
Euh, si j'ai dit une bêtise, merci de me corriger :)
Sur mon newton (skywatcher) 150/750 je n'ai eu qu'à acheter une bague T2 (350D) et la visser sur le P.O.
Aprés y'a juste a dévisser le coulant, et "clipser" l'apn sur la bague T2 pour la photo au foyer. Je sais pas si ca va
vous aider :p
Salut taTous, par Toutatis ! ;)
bon côté Eos c'est tous la m^ bague T2, hein ! :be:
*** côté montage au foyer (ciel profond), ça dépend de votre tuyau...
= pour les SkyWatcher >= 150mm, poliment chez votre opticien préféré :
... << bonjour ma Demoiselle !... Je n'ai plus besoin de rien ! >> :p
... ( pfffff !!! :mdr: )
= pour les zot' tuyaux, afin de rattraper le tirage :
... << ça march' pas mon pote !... manque 'core 1 rallonge là !! >> :grr
*** côté projection oculaire (planétaire), faut toujours 1 adaptateur :
= pour les veinards, y s'ra vendu avec la rallonge ci-dessus :
... << Oooh, merchi ma Dame ! >> :blush:
= pour les zot', suivant vot' tuyau, faut repasser à la caisse !
Hervé B)
Oki Hervi, j'y souis passé à la caisse et mis une bague T2 dans ma bezasse :be:
Sur le toyo SW, nickel mais sur le 200/1200, marche pô !pomoi!
J'va donc repasser à la caisse pour avoir un p'tit tube qui va bien.
Mais Hervi, t'y demanderai quel tioube à la Damoiselle ? http://www.astronome.fr/adaptateurs.htm
Merchi.
JM
'alut BreizMan ! ;)
ben ouais, mais faut que tu lèves le secret sur ton 200*1200...
... ou que tu complètes ta fiche... c'est quoi au juste :question:
2 ème question, au foyer ou projection par l'oculaire :question:
Hervé B)
bon, j'lai mis les 2 cas avec APN réflex en gras au dessus aussi !
au foyer, t'as les meilleures images, c'est direct ! ('videmment).
. mais ça grossit pas, pas grave en ciel profond où on a + besoin de champ ! ;)
.. sinon tu peux grossir 1.4x, 2x, maxi 3x avec un Convertisseur...
... cf le fil APN réflex + doubleur Photo au foyer
par projection oculaire ça grossit bcp + (~8x avec un 10mm ?)
.. mais y'a que le centre de l'image qui est bon, c'est pas grave en planétaire ! :)
... et là faut toujours un adaptateur en plus de la bague T2 !
alors c'est quoi ton 200/1200 ? :lol:
Hervé B)
ben voilà, tu choisis 1 adaptateur au foyer et/ou par projection oculaire..
.. spécial *Meade Starfinder* ou en tout cas, qui va bien dessus !
... l'aut' côté se vissera sur ta bague T2 ! ;)
Hervé B)
