Rallonges pour MAP ?
alexz
J'ai monté le Crayford motorisé JMI sur mon GSO 300/1500 et je suis trop court pour la MAP : il manque entre 4mm (avec l'oculaire de 32mm) et 17mm (avec l'oculaire 9mm+barlow).
Comme la course du Crayford n'est que de 36mm, les tubes allonge classiques (genre 50 ou 60 mm) auront le problème inverse (trop long pour la MAP !).
Existe-t-il des rallonges courtes d'environ 20~25mm ?
Sinon, je pourrais bricoler une épaisseur entre le Crayford et le tube, à moins qu'il existe des blocs usinés pour entraxes de 72mm ?
Merci d'avance :confused:
