salut,
après avoir fait ma mise en station , je pars de la position de "parkage" de mon télescope et si je regarde dans l'oculaire , ne devrais-je pas pointer l'étoile polaire? car dans mon cas c'est pas ça? elle est légèrement hors champ, comment dois-je y remédier? si je dois biensur.
Merci d'avance
Avec quel oculaire sur ton 254/1200 ?
La polaire est à 0,75° du PNC, si ton oculaire propose moins de 1,5° sur ciel tu ne peux pas avoir la polaire dedans.
Je ne crois pas que tu puisses avoir la polaire avec un oculaire au coulant 31,75mm vu tes 1200mm de focale.
Si ton oculaire propose 1,5° de champ sur ciel ou plus c'est que ta mise en station est mauvaise ou que tu as de l'erreur cône.
généralement je commence avec l'oculaire de base fourni (Un oculaire LET 28mm (55°) est livré en standard pour des observations ), ça me rassure un peu de savoir que cela est "normal" alors
Ce qui donne 1,28° de champ.
Donc confirmation que ce soit normal.
Pour info, voici le calcul:
- grossissement = Focale instrument / focale oculaire.
- champ sur le ciel = champ apparent (ici 55°) divisé par le grossissement.
Je possède depuis 3 ans une monture Atlas ( idem EQ6 ), et chaque fois, après avoir fait la mes avec le viseur polaire, j' oriente le tube vers la polaire, et je vérifie que celle ci soit dans le chercheur a peu près centrée, après ça, je bloque les freins et je rentre les données dans la raquette, puis je fais mon alignement sur deux ou trois étoiles, et ça le fait très bien ;)
