De rondelles utiles pour réglage fin de la distance correcteur capteur.
Il existe des baaders en plastique de 0.5, 0.9 et 1mm.
Chez Teleskop Austria, on a des rondelles métal, en T2 ou M48 et avec une épaisseur mini de 0.3mm.
ces rondelles peuvent être très intéressantes sur hyperstar ou autre système demandant un placement du capteur très précis, au dixième.
- 0.3mm -> compensation des filtres astronomik 1mm et 2 rondelles pour les baader
- 0.5mm
- 1mm -> compensation des filtres astrodon 3mm
Elles peuvent aussi servir à décaler en rotation un DO vissé qui tomberait mal. Par exemple une rondelle de 0.3mm fera faire presque un demi tour de moins avec un pas de 0.75mm qu'on a sur les T2 et M48 (144° = 0.3/0.75*360)
Modifié par olivdeso
