Salut à tous.
Pourriez vous me dire si la monture d'un nexstar 4 ou 5 peut supporter un C8?
Est que la monture des nexstar 4/5/6 est identiques à celle d'un nexstar 8?
Salut à tous.
Le site Celestron mentionne pour la monture "Nexstar 6 et 8" une charge de 5,44 kilos http://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=en&u=http://www.celestron.com/&prev=/search%3Fq%3Dsites%2Bsur%2Bcelestron%26hl%3Dfr%26biw%3D1309%26bih%3D781%26prmd%3Dimvnsfd&sa=X&ei=xjwAUL574bHQBfWp_JgH&ved=0CGEQ7gEwAA).
Elle est, donc, déjà "juste"pour un C 8 (5,67 kilos).
Pour (presque) tout savoir sur ces instruments : http://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=en&u=http://www.nexstarsite.com/&prev=/search%3Fq%3Dsites%2Bsur%2Bcelestron%26hl%3Dfr%26biw%3D1309%26bih%3D781%26prmd%3Dimvnsfd&sa=X&ei=xjwAUL574bHQBfWp_JgH&ved=0CGQQ7gEwAQ
Modifié par staffy
Le bras monofourche des Nexstar 8SE m'a toujours fait un peu peur , non pas en terme de fiabilité mais plus en terme d'équilibre ou de robustesse ... un 203 mm simplement retenu que sur un seul coté par une queue d'aronde.:confused: Tout le poids du télescope est suspendu dans le vide ... il doit y avoir de sacré tension au niveau des matériaux !
Je préfère amplement les bonnes grosses montures à fourche de la série CPC !
Comme le dit Churros Celestron équipe sa série Nexstar SE avec deux montures :
- la SE1, équipée d'une table équatoriale intégrée..., destinée aux Nexstar 4 (un mak de 4") et 5 (un SC de 5")
- la SE2, plus grosse, sans table équatoriale intégrée et sur un trépied différent (à vérifier), pour les SC 6" et 8"
Chacune de ces montures est en fait dimensionnée pour le plus petit des tubes et a de la peine avec le plus gros..donc vouloir mettre un C8 sur une SE1 est une gageure. Qui plus est, outre les problèmes de stabilité, pointer au zénith sera géométriquement impossible. C'est dejà le cas quand tu as un crayford sur ton tube, sauf à l'avancer vraiment tout au bout de la queue d'aronde.
