Bonjour à tous et bonne année.
Voici ma toute première Jupi avec mon APN eos 450d
C'est décidé, je revends ma webcam philips spc 900.
Qu'elle ne fut pas ma surprise après un traitement chaotique de voir apparaitre autant de détails!!!!!
Alors, possesseur d'APN osez le planétaire!!!!
Pour la technique:
scope 200/1000 sur Sirius EQ-G
Autoguidage sur un satellite avec phd guiding et webcam spc 900 sur viseur
Barlow 3X
Vidéo faite avec eos Camera Movie Record avec zoom 5X
Je ne suis pas sur du reste, mais de mémoire 100 iso et 1/60 de seconde(en effet je tatonne avec cette technique)
je vous passe les détails des difficultés rencontrées (givre,vent,plantage de PHD, passage du meridien, incomprehension du logiciel eos movie record, etc..., nuages et perturbation atmosphérique)
Au vue du résultat, je suis certain de pouvoir faire beaucoup mieux, c'est juste pour encourager les autres membre de tenter l'aventure avec leur APN.
J'ai du coup plein de questions, étant très mauvais en vidéo.
Le format vidéo de sortie d'EOS movie record n'est pas pris en charge par autostaker2
J'ai utilisé virtualdub pour changer le format, mais de maniére empirique.
Quel serait à votre avis le meilleur format pour autostaker, et comment régler virtual dub pour conserver un max de qualité à la vidéo?
Merci de m'avoir lu et si vous avez des réponses à ma question, j'aimerais bien comprendre.
Astromicalement Roland
Pas mal du tout!
Je pense que tu devrais virer l'autoguidage qui est nullement nécessaire.
Au contraire, ça empiète sur les ressources PC et il y a même intérêt que la planète se "balade" un peu sur le capteur pour lisser les imperfections des photo-sites.
Bonne continuation,
PS: pas d'idée pour AS2.
  purpose a dit :
Ca fait 4 mois que je n'attend que ca mais impossible de faire fonctionner eos movrec avec mon 1100d :mad:
J'ai tout essayer sur imac, sur macbook air, sur windows xp; bref rien a faire j'ai toujours le message "no connected"... et ca me gave car je sais qu'on peut faire un debut de quelquechose en planetaire avec un apn tu en fourni comme beaucoup d'autres la preuve.
Ca me ferait un peu mal d'investir dans une cam tout ca a cause d'un logiciel qui refuse de fonctionner...
En tout cas bravo elle est très belle et bien détaillée pour un début a l'APN, elles seront encore mieux par la suite, j'en suis tout comme toi convaincu
Edit: J'ai même voulu essayer directement mode video sur l'APN mais on a pas la main sur le reglage ISO et du coup il se bloque direct a 6400 et jupiter devient de ce fait une banale boule blanche qui evidement n'est pas traitable ensuite...
Modifié par luckymix
Luckymix, j'ai eu ce problème hier soir, car c'était mon premier essai.
je vais essayer de me souvenir de comment j'ai réussi à connecter mon APN.
De mémoire, l'erreur que je faisais, c'est d'ouvrir eosmouvrec avant que l'ordi ne reconnaisse l'APN.
Donc,toujours de mémoire, J'avais sur l'APN mon intervalométre qui était branché.
Position de l'APN sur manuel. Organe de visé sur écran de l'APN sur on.
J'avais aussi mis le zoom X5 sur L'apn pour centrer juju.
Iso 800 et 1/60 de seconde (je crois me souvenir que quand j'était sur bulb ça ne voulais pas marcher)
puis, en connectant la prise usb, d'un coup, l'APN a marqué BUSY sur l'écran et ensuite tout c'est éteint.
L'ordi nà ouvert une fenêtre demandant ce que je voulais faire avec L'APN.
J'ai fermé cette fenêtren et à ce moment là j'ai ouvert eosmouvrec.
Là j'ai enfin pu faire quelque chose.
J'espére que ça t'aidera
Bonjour Roland!!
Quelle planète. Wouah :) C'est un superbe résultat que tu as la.
Par curiosité, ton logiciel Camera Movie Record ne te propose pas plusieurs format de sortie ? Je suis loin d'etre expert en film, j'y connais mieux en format photo, mais quel format utilise tu ?
Si je me souviens bien du livre de Thierry Legault, pour le planétaire nul besoin d'avoir du 16bits, le 8bits suffit à donner de très bon résultat.
Bref je sais pas si ce que je raconte est utile ou non (et si ca se trouve je dis des betises et dans ce cas la il faut me reprendre), mais en tout cas j'aime bien ta jupi !!
Bravo
Merci Cyril.
Une citation du livre de Thierry Legault est toujours bonne à prendre ;)
Le format, il ne m'en propose qu'un, c'est .AVI
Mais petit à petit je vais améliorer la technique grace aux autres intervenant du forum.
Tout est nouveau pour moi dans ce domaine, mais je regrette presque de ne pas avoir essayé plus tot avec l'APN.
Je ne suis jamais arrivé à un tel résultat avec mes webcams .
Dommage pour Saturne, car elle ne sera plus bien visible dans les années à venir, et je l'avais faite uniquement à la webcam alors que j'avais déjà tout ce qu'il faut pour la faire à l' APN
astromicalement Roland
  sunshadow a dit :
bien joué,tu m'as vaincu avec ton apn.
j'utilise la méme technique.
je comprends pas le probleme de luckymix par contre,moi sa avait fonctionné direct.
ma jupiter au 1100d : http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=114073
Sympa ta jupiter, bien mieux traité que la mienne en tout cas au niveau des couleurs.
Je viens de voir que tu as traité ton AVI directement avec registax.
Je vais essayer dés que j'ai un peu de temps.
Si c'est meilleur qu'avec autostaker ben merci pour l'info.
Autrement je te recontacterais pour t'expliquer comment j'ai pu faire avecn virtueldub et autostacker, pour que tu essayes avec ton avi
Dans quelques temps, "Siril" pourra lire du AVI et ainsi pré-traiter du planétaire ;).
Comme tu dis, oui dommage pour saturne. Je ne suis pas un féru de planétaire, mais j'aime bien voir les jolies photos prises par les autres.
Merci Roland, je vais refaire des essais ce soir mais j'ai vraiment tout essaye et rien ne marche en mode B, M, P etc... je laisse le temps a l'apn d'etre reconnu avant de lancer eos movrec mais toujours rien...
Globalement: j'allume l'APN en mode M je branche sur le pc (eos utility s'ouvre, donc apn reconnu) ensuite je lance eos movrec et la toujours ce message: no connected... j'ai essayer sur deux pc sous mac, win.. mais rien a faire.
J'ai meme ete cherche d'ancienne versions du logiciel mais toujours pareil.
Je comprend vraiment pas et c'est tres frustrant d'avoir ce qu'il faut sous la main et d'etre bloque a cause d'un logiciel :/
Le mode visee a l'ecran d'eos utility fonctionne tres bien lui donc ce n'est ni un soucis avec le canon ni avec le pc mais bien un soucis avec eos movrec mais la je seche.
J'ai meme essaye avec ou sans carte memoire, avec ou sans objectif bref rien a faire.
  luckymix a dit :
Pour info, sur mon portable, il n' y a pas eos utility d'installé.
Peut être est ce une piste?
En effet, peut être qu'eos utility prenant en main la gestion de l'APN, alors eosmovrec ne peut le gérer.
Je raconte surement une bêtise mais bon, j'aimerais tellement que tu arrive aussi à te servir de ton APN
  nicoairbus a dit :
Beau résultat, l'auto-guidage est vraiment pas nécessaire.
oui, c'est clair.
Dans le cas d'une bonne mise en station.
Ce n'était hélas pas le cas, car je ne pensais pas que j'obtiendrais des résultats.
j'étais juste sorti pour faire un peu de visuel en attendant les nuages mais l'envie de tenter autre chose a gagné.
Toute les 5 minutes jupi sortait du champ de l'APN et comme tout était encore en place sur le viseur j'ai lancé autoguidage.
  purpose a dit :
Pas bête du tout je n'y ai pas pense malgrès tous les test effectues ^^
C'est en effet peut être (et tout simplement) la cause du problème, j'essaye ca ce soir en rentrant.
@Sunshadow, si tu repasse par ce post, si tu peux me donner ta config? eos utility installe ou non? ^^
Merci a vous deux :)
  Dieter333 a dit :
pour un premier essai c'est une réussite !
je ne pensais pas qu'on pouvais obtenir de tels résultats avec APN+ EOSMOVREC.
J'attends les suivantes avec impatience
Ben j'ai eu la même surprise que toi, car lorsque l'on regarde l'avi en direct, il ne semble pas y avoir une grosse différence d'avec la webcam.
Par contre, dans ton cas, je ne sais si avec le 350d on peut utiliser eosmovrec.
je l'avais avant qu'on me le vole, et comme il n'y a pas le liveview dessus je ne sais si cela fonctionne.
Cela ne marche pas sans live-view.
Quant-à eos utilities, aucun problème de l'avoir installé aussi.
Suffit de décocher la case de lancement automatique du logiciel quand on branche l'apn.
Celui-ci sera en mode manuel et connexion PC (pas comme mémoire externe donc).
N'oubliez pas de débrancher "auto power off".
  syncopatte a dit :
Je vais aussi verifier cela, merci :)
  purpose a dit :
J'ai aussi découvert les possibilités de MovRec sur un Canon 600D.
Il faut effectivement lancer le Canon puis MovRec sur le PC (j'ai essayé sur un MAc, jamais réussi...:b:)
Le format proposé par MovRec est en .avi qui est parfaitement reconnu par AS2.
Voici un exemple de mes premiers essais avec Movrec sur un Canon 600D et un C11:
Mas on peut faire beaucoup mieux....:)
JL
Salut Roland,
très bon résultat mais tu pourras certainement faire mieux !
"pour un premier essai c'est une réussite !
je ne pensais pas qu'on pouvais obtenir de tels résultats avec APN+ EOSMOVREC.", c'est fou le temps que ça prend dans un forum, d'autant que moi-même j'avais eu les tuyaux de Chyneuse qui lui même avait commencé bien longtemps avant moi encore ! :D
Super cette Jupiter à l'APN, Roland.
Avec EOS MOV Rec ce n'est pas un problème de l'allumer avant. Une fois l'APN allumé et branché avec le cable USB, si EOS Mov rec est déjà allumé, il suffit de cliquer sur le bouton "reconnect to camera" à coté de "Focus ajust" ou de faire la touche raccourci "O" sur le clavier.
Bon je confirme sur mac eos movrec ne fonctionne pas.. en fait le problème est simple, sur mac on ne peut pas monter l'eos dans le finder comme une clef usb ou carte mémoire etc.. du coup eos movrec ne le reconnait pas :/
Sous XP ca ne fonctionnait pas non plus chez moi
Ultime tentative j'ai essayer sur un de mes autres portable sous Vista et la ca marche :)
Sauf que mon portable sous vista fatigue et doit mettre environ 20mn a démarrer grrrr
Je continu quand même a chercher une solution sur mac si je trouve j'en ferais presque un tuto tellement ca relève du défi de connecter un eos sur mac xD (enfin pour utiliser movrec en tout cas, sinon afficher l'eos dans le transfert d'image ou iphoto pas de soucis)
Si quelqu'un a la solution je prend tout de suite :)
  moonmaniac a dit :
Oh...quand même...très beau résultat, Roland!!
Merci moonmaniac. Il ya bien plus de potentiel que ce que je montre dans cette photo je pense, le traitement est a refaire (mauvaise couleur etc...)
Mais surtout le but était de montrer que avant d'acheter une CAMéra astro, y a vraiment de quoi faire avec son APN
  VLe a dit :
Salut Roland,
Ben oui, tu as raison.
Il doit bien y avoir 2 mois que l'on m'a conseillé d'essayer mais je m'obstiner avec ma webcam.
Je suis là pour témoigner du potentiel qu'il y a avec un APN.
Les soirs de pleine lune quand le ciel est trop polué par la lumiére, ça vaut le coup de se tourner vers jupiter avec son matériel du ciel profond.
En plus, on m'a dit que Chyneuse était spécialiste dans cet exercise .
J'ai souvent regardé ses photos sans regarder la méthode employée.
  jld37 a dit :
JL
Ben elle est chouette ta Jupi.
Je me languis de prendre la GTR avec l'EOS
oui ça donne envie ce résultat. C'est magnifique
je m'y colle dès que possible avec le setup suivant : newton 200/800, barlow x5 et APN 6D. ça me donnerait un échantillonnage de 0,3 ''
