j'ai actuellement une cam orion starshoot autoguider monté sur une lunette 80/400 orion et un celestron nexstar 8se .
j'utilise phd guiding 1.7.0 pour l'autoguidage via le port de ma monture nexstar .
La cam et reconnu par phd mais je n'arrive pas à rentrer dans l'onglet régler cam:?::?: il reste toujours grisé.
et quand je click sur l'icone télescope (connection monture) elle ne se connecte pas au nexstar :b:
J'ai téléchargé les drivers ascom j'ai également essayer avec PHD PLANETARY (SSPIAGSETUP) la c'est pire il ne reconnait même pas ma cam orion:?::?:
Si une brave âme peut m'aider Merci d'avance.
(Existe t'il un autre logiciel pour autoguider avec ma cam starshoot )
Le câble qui vient de la cam est du "st4", tu ne peux pas le brancher au cul de la raquette nexstar.
Si tu as une monture avec port st4, c'est sur ce port que tu dois connecter la cam et ensuite dans phd, à "mount", il faut choisir "On caméra".
Si tu n'as pas de port st4 sur la monture, alors effectivement tu dois utiliser ascom et te connecter à la raquette MAIS il te faut un câble spécial reliant le pc à la raquette (tu ne te sers plus du câble de la cam dans ce cas là)...
Modifié par teddelyon
OK pour le st4 mais cela n'explique pas pourquoi je n’accède pas aux réglages de la cam:?::?:
Quand tu dis "la cam est reconnue par phd" , tu peux lancer une acquisition ou pas du tout ?
[EDIT] la loupiote rouge sur la cam s'allume-t-elle ?
yes je peux faire une acquisition et la loupiote s'allume
Alors, ce phd ça marche ou pas ? ça venait de quoi cette restriction du soft ?
j'ai changé la version de phd et ça fonctionne mais la case régler cam reste grise (pas grave du moment que sa auto;)guide)
