juste avant que le mauvais temps n'arrive, j'ai monté l'étalon PST que m'a prêté un ami (merci Jean Luc !) sur le C8 HA Airylab.
J'ai utilisé un réducteur pour webcam pour limiter la focale vu que je n'ai pas encore reçu la mécanique du télécentrique :cry: et ne j'aurai pas dû : c'est vraiment très mauvais.
Bref, l'essentiel était de valider le concept avec le PST :
- L'étalon est bien couvert complètement et homogène
- l'image à la caméra est comme le disait Jean Pierre plus contrastée que le Daystar 0,5 (!), ce n'est pas le cas en visuel
- L'étalon de 20mm + BF15 vignette copieusement le CMOSIS 4000 que j'ai du fortement fenêtrer.
Frédéric.
Donc un C8 pleine ouverture pour le soleil !!!! ça semble une tuerie ça non ? :D
Tu refais les lame de schmitt avec un filtre ERF c'est cà ?
C'est très très cher, en fait le coût d'un Daystar :)
C'est pour cela que je vais commercialiser les tubes tout faits en les passant en série.
C'est une (très) bonne nouvelle. Bon le prix de toutes les façons pour du 200mm en Ha ça monte très vite, mais un C8 c'est compact et léger, ça fait de sacrés économies sur la monture par rapport à celle qui faut pour une lulu de 200mm, ainsi que sur le poids/volume de l'ensemble.
Je serais curieux de voir le résultat avec le module PT double stack des Lunt 80 ou 100, Lunt prévoyait de les utiliser sur des Schmidt-Cassegrain, mais pas vu de test encore.
je pense que çà ne marcherait pas, j'ai déjà essayer il y a qqs temps avec l'étalon du LS60 , on obtient certes une image H-Alpha, mais vraiment très " délavée" avec aucun contraste , rien à voir avec ce que l'on obtient avec le PST ( je parle en imagerie )
par contre faudra que j'essais avec mon Module Double Stack 50mm H-alpha frontal
Modifié par jp-brahic
C'est beau et osé, fallait y penser ! Bien vu Fréd !
Tu peux montrer une image du tube ou c'est prématuré ?
Amitié
Romain
Merci Leimury !
Didou : oui c'est bien cela.
Romain, j'avais mis des photos sur la page facebook d'Airylab : https://www.facebook.com/Airylab
Je suis content que cela fonctionne, ce n'était pas gagné au départ et j'ai mis quelques milliers d'euros dans le projet. J'aurai été vert (et marron) que cela ne fonctionne pas !
Jean Pierre : dans mon cas cela devrait fonctionner avec un LS. Comme je te le mentionnais sur AS il y a une Zeiss APQ200 qui tourne comme cela outre Rhin.
Edit : on peut copier un lien vers une image FB :
Modifié par Frederic Jabet
Salut Fred !
Prometteur cette modif, le diamètre parle c'est flagrant !!
J'avais aussi déliré l'an passé avec mon Newton AE et le module PST.
http://www.astropat.fr/68886056?i=70636444
Je pense que c'est aussi une piste si on pose un ERF de 200mm en avant du tube, reste que là encore le prix restera élévé pour cet accessoire...:rolleyes:
Pour le moment je n'ai pu essayer qu'avec un 110mm et au final une lulu donne de meilleurs résultats ...:confused:
Fred c'est la lunette de 225mm de H.Paleske dont tu parles ? sinon 200 mm Zeiss APQ je ne connais pas ;), par contre AS 200/3000 oui çà je connais
si c'est pas Paleske, je veux bien le lien de cette lulu, je suis curieux
