Je viens d'acheter une HEQ5 pro syntrek et une interface USB-HEQ5 direct de chez pierro-astro le problème c'est que j'ai rien pigé à ascom et tout ce qui va avec pour pouvoir guider ma monture depuis mon PC :( .
Y aurait-il un tuto pour les nuls pour que je puisse enfin profiter de cette liaison?:confused:
Un grand merci
ascom est une plateforme logicielle d'échange entre les différents soft astro, c'est fait pour standardiser les échanges.
ensuite il te faudra
- un logiciel pour faire le goto : cartes du ciel par exemple
- un logiciel pour faire le guidage : PHD2 par rex
- un logiciel pour faire l'interface entre ascom et le cable de la monture : EQMOD
Donc dans l'ordre tu installe:
le cable EQDIR
cartes du ciel
PHD2
ascom
EQMOD
ensuite il faut dire à eqmod le numéro de port série utilisé par le câble
ensuite c'est prêt.
Invité thierryb77
Modifié par thierryb77
Oui et non.
-Un USB/serie classique est utilisable si tu as la raquette GOTO. Dans ce cas c'est elle qui fait interface en utilisant le petit cable blanc (celui qui sert à la mise à jour)
-Le cable pierro n'est pas un cable serie (interieurement). Il remplace la raquette goto. En photo je préfère largement cette méthode (pierro). En visuel je préfère avoir la raquette.
Jm
moi j'ai une autre question.
Avec un convertisseur serie/usb puis-je exploité ma heq5 pro goto avec le cable rj45/serie livré d'origine sur mon pc ou faut'il absolument le cable rj/usb de chez pierre astro.
cordialement
Un grand merci
Regarde sur mon site tu devrais trouver ton bonheur
Louis
Invité thierryb77
Invité thierryb77
Louis
Merci!!! je vous felicite pour le site c'est trés bien illustré; je commence à comprendre la logique de ascom et eqmod reste à faire des essais!
:rolleyes:
  • 7 mois plus tard...
Louis
bravo pour ton site
je suis en train de regarder pour achater une heq5 et ton site et juste genial !!
que de conseils !!!
