Voilà, je tente de me mettre petit à petit à l'astrophoto, vraiment en tant que grand débutant. Je possède un Newton 203/900 sur MON2 (EQ5 équivalent). Mon APN est un panasonic DMC-LS80, pas terrible terrible mais bon.
Quand j'ai essayé de faire une photo de M42, l'APN a photographié le miroir primaire, en faisant une mise au point automatique. J'ai du coup une photo d'un miroir couleur violet^^! J'avais ajusté l'APN via un digiscope (un système qui permet de fixer l'appareil en face du porte-oculaire.
D'où vient cette erreur? Comment y remédier?
salut a toi,met ton appareil en manuel.
je sais pas comment fonctionne ton appareil mais sur mon objectif il y a un petit bouton a pousser pour le mettre en manuel
Tu as probablement enlevé l'oculaire.
Or en digiscopie, faut le laisser (ton apn remplace l'oeil).
Toujours est-il que tu n'obtiendras rien du tout: il faut des poses assez longues en ciel profond.
Par contre tu pourrais t'amuser avec la lune avec cette technique.
ha oui j'y avais pas pensé,faut laisser un oculaireou sinon tu achete la bague d'adaptation pour photographier au foyer mais il faut etre motorisé au moins en ad
Du CP en digiscopie à l'aide d'un compact .... jamais essayé ?!
A mes début en astrophoto je faisais de la digi mais sur la Lune ou sur Jupiter en réalisant de petites vidéo.
Eventuellement avec mon compact (un Casio ZR100) je le mettais en parallèle sur le dos du scope histoire de profiter du suivi de l'instrument et de prendre des constellations entières.
Reste à savoir le temps de pose maxi que t'offre ton compact et si il possède un mode manuel pour pouvoir choisir l'ouverture du diaphragme, le temps de pose et les Iso ? ....
Sur mon appareil avec des temps de pose de 15s. ; le diaph à f:3 et en 100 Iso on arrive à capturer pas mal d'étoiles ou des objets tels que M42, M45 ou M31.
NB : je suis en ville (Lyon !)
Sur les clichés j'arrive à atteindre des magnitudes de l'ordre de 7,5 à 8 .
PS : je viens de trouver la notice d'utilisation de ton appareil ... visiblement tu as un mode scène "ciel étoilé" qui te permet de choisir des temps de pose de 15 ... 30 ou 60s.
Dans ce cas ne pas oublier d'utiliser le retardateur pour ne pas toucher l'appareil
Ci-dessous la notice de ton DMC-LS80 au format PDF ...
https://panasonic.ca/PCS/OperatingInstructions/DMCLS80-OI-Fr.pdf
Modifié par c comme ça
Pour adapter cette bague, il faut enlever l' objectif, et sur son modèle ça ne me semble pas possible ;)
