Ma queue d'aronde a des trous avec un filetage format kodak
http://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/accessoires-astronomie/platines-anneaux/queue-d-aronde-male-type-vixen-skywatcher_detail.html
Et la paire de colliers (standard 90mm) utilise un filetage classique non kodak
http://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/marques/sky-watcher/colliers/colliers-di-90mm-la-paire_detail.html
Je suis surpris je pensais pouvoir fixer le collier sans problème sur la queue d'aronde.
Il y a une astuce ? il faut une queue d'aronde spéciale pour accepter les colliers ?
Pour l'instant ma seule solution est de fixer les collier "la tête à l'envers", mais bon je ne pense pas que ce soit LA façon de faire.
Si quelqu'un peut m’éclairer. Merci.
jpettit
Le plus simple serait de percer deux trous dans la queue d' aronde, et utiliser deux vis a tête fraisée a la bonne longueur et au bon pas
Modifié par jeap
La queue d'aronde a l'air tout à fait standard chinois. En principe les trous d'extrémité sont lisses, c'est là qu'on fixe les colliers, ce sont les trous intermédiaires qui sont au pas Kodak.
Toujours en principe, sur les colliers chinois, il y a un filetage Kodak à la base du collier. On a donc une vis kodak qui traverse la queue d'aronde et vient se visser dans le collier.
Au pire, si ça ne marche pas, on peut utiliser un boulon complet, vis et écrou, qui traverse les deux trous, soit avec un diamètre inférieur, soit en reperçant le filetage du collier pour revenir au diamètre nominal. C'est plus propre et plus résistant si on a un instrument lourd.
A mon avis, la tête fraisée pour qu'on n'ait rien qui dépasse sous la queue d'aronde n'est pas nécessaire. Sur mes différents instruments j'ai toujours une tête de vis qui dépasse. Ca oblige à engager la queue d'aronde par le milieu mais ça offre une butée de sécurité en cas de desserrage accidentel (purement hypothétique, ça ne m'est jamais arrivé).
Cordialement,
Claude
Modifié par cpeg
Merci.
Je me suis débrouillé en perçant le filetage KODAK sur la paire de collier
(car j'ai une lunette guide de même diametre, j'ai mis 2 paires de colliers l'un sur l'autre, avec le collier du bas la tête à l'envers)
J'ai suivi le montage de yanbry http://www.webastro.net/forum/showpost.php?p=1756437&postcount=15
(à la différence que j'ai viré le sabot de la 80ED)
Ca tient nickel :-)
Maintenant, la lunette est bien stable sur la monture
jpettit
