bonjour,
j'ai enfin pu profiter de la nuit derniere qui s'est dégagé quelques heure pour faire cette tete de cheval,
10 poses de Ha
5 poses de O3
5 poses de S2
Le tout avec 300s par pose
l'imageur est une 314l+ sur un télescope UNC 2008 newton, c est un 200/800, le tout monté sur une EQ6
Ceci est mon premier traitement en HSO, toutes critiques seront les bienvenues
Modifié par kant
Merci pour ton message portois!
Je suis assez fier pour ma première SHO, même si les yeux avisé verront pas de soucis, mais quand même :)
Effectivement, c'est à l'envers. Tu as fait un montage HSO, c'est ça ? Il semble aussi qu'il y a un petit soucis de mise au point ;(
C'est effectivement un montage HSO, et il y a un problème de map, un collègue à moi le voit aussi et me la dit, pour ma part, je sais pas comment vous faite pour le voir :(
La voici remise à l'endroit avec quelques modif en correction selective
Très joli :)
Problème de map?
Je dirais plus tot un problème de tilt en priorité.
Met une cale de 3/10mm à droite en bas (regarde d'où viennent les étoiles allongées ;) )
=> entre la capteur et le correcteur.
La coma à droite sera mieux corrigée et la sur-correction à gauche sera améliorée.
Ayant le même tube, je reconnais certains de mes soucis ;)
Et encore mon capteur est plus grand...
A l'origine je pencherai plus vers un problème de collimation, j l ai vérifié juste avant de faire mon alignement et je pense qu elle a bougé un peu pendant l alignement. Avec le filtre O3 baader j ai un halo autour de l étoile brillante, et il est légèrement décalé de l etoile.
Pour ça que je pense à un problème de collimation...
