je possède une WC SPC900 modifiée longue pose qui fonctionnait bien il y a quelques années. J'ai voulu la remettre en route ce soir mais je n'y arrive pas.
Le driver fonctionne bien. Quand je connecte la prise USB, je vois bien une image en cliquant sur l'icone Philips SPC dans le Poste de travail.
C'est quand je connecte la prise parallèle que tout va mal..... L'image disparait au profit d'un fond bleu très bruité. Si je dirige la WC vers une lumière vive, je vois apparaître une espèce de barre claire qui bouge au gré de mes mouvements.
Je précise que je me connecte sur une carte PCMCIA //. L'install de cette carte s'est bien déroulé pourtant.
Si je deconnecte la prise //, tout redevient normal.
Je ne comprends pas. Normalement, sur la prise //, il n'y a que deux fils qui, tant que l'on n'utilise pas la pose longue, n'envoient rien vers la WC... Alors pourquoi quand je branche, l'image de la WC disparait....
Si quelqu'un pouvait m'aider.....
Merci d'avance
Il est possible qu'au repos, les signaux de sortie de l'interface parallèle soient différents.
As-tu essayé de contrôler le signal de longue pause pendant la visualisation, avec GcFocus ou SharpCap ?
Actuellement, une petite modif permet de contrôler le signal Longue Pause par le port série. Si on ne dispose pas de port série, comme sur mon portable notebook, une petite interface USB est disponible à faible coût. On peut contrôler l'Ampli Off par la même.
J'ai cru comprendre que les cartes PCMCIA comme les adaptateurs ne fonctionnaient pas bien pour obtenir un port parallèle.
Je suis dans le même cas que toi avec ma SPC et je pense que notre salut passe par le full USB... Seul hic, je n'ai jamais trouvé de tuto vraiment détaillé dont j'aurai besoin pour faire cette modif.
Faire la modif avec le port parallèle était un jeu d'enfant avec un bon tuto.
Il existe des posts ici qui donnent des schémas mais c'est pas assez détaillé pour moi...
Il me faudrait un tuto en photo étape par étape.
Je suivrai de près ce fil de discussion.
L'USB est encore plus simple, 2 fils à souder: http://www.webastro.net/forum/showpost.php?p=1698862&postcount=6
Cependant, attention à l'usage que tu veux en faire. Pour des images en longue pose avec par exemple WxAstroCapture, aucun souci. L'autoguidage avec ce programme marche aussi mais la LP ne fonctionne pas correctement dans PHD2. Or, PHD2 est bien plus précis et complet que WXAC pour l'autoguidage. :confused:
Dans PHD2 (ou le vieux PHD) il vaut mieux laisser de côté la LP et utiliser la fonction d'empilement par défaut pendant 1 sec. Le résultat est quasi aussi bon qu'une LP de la même durée.
Voir aussi ici: http://www.webastro.net/forum/showpost.php?p=1699589&postcount=16
Modifié par OrionRider
Et avec guidemaster?? Dans mon cas, c'est pour l'autoguidage mais aussi pour du visuel assisté depuis mon salon...
GuideMaster je ne suis jamais parvenu à en tirer quoi que ce soit, mais ça ne veut pas dire que c'est pas possible. :confused:
Pour PHD j'avais lancé des messages ici et sur un forum US et en fin de compte je n'ai trouvé personne qui arrivait à faire marcher la SPC en longue pose sans port //.
Bah tu vois, moi c'est avec PHD que j'ai jamais rien obtenu!! :be:
Guide master marche bien hors plantages... ;)
Depuis une panne sur mon vieux PC à demeure dans "l'observatoire", je n'ai plus la pose longue et en guidage, ça se fait ressentir...
Les solutions via un module supplémentaire ne semble pas vraiment au point hélas.
PHD je n'ai eu que des misères avec et c'était tout simplement dû à mon vieux PC. Je suis passé à un i3 et là ça passait avec la SPC900 et sa faible résolution: peu de plantages, c'était le paradis! Jusqu'à l'arrivée de la QHY5L-IIC en 1280px. :cry:
Maintenant j'ai un i7 et il ne plante plus jamais. Ah, et j'ai abandonné PHD pour PHD2, bien plus performant mais pas moins gourmand en ressources.
WXAstroCapture ne plantait jamais mais les algorithmes d'autoguidage étaient trop basiques. Dans les mêmes circonstances PHD2 double la qualité de l'autoguidage.
Pour en revenir à mon problème de base, là je ne parle même pas du logiciel qui exploite la longue pose.
C'est "simplement" le fait que, en mode normal d'utilisation de la camera, dès que je branche le port //, l'image disparaît.... Alors qu'aucun logiciel pilote le port // ....
Est-ce quelqu'un peut me dire si le déclenchement de la LP sur la WC se fait par mise à l'état 1 ou à l'état 0 de la pin 2 sur le connecteur?
C'est peut-être justement cela qui peut poser problème, "au repos" ...
Donc, vérifier si en le contrôlant, le problème disparaît. Si oui, il devrait y avoir moyen d'initialiser l'état attendu du port parallèle.
Ok, mais que faut-il faire avec QcFocus pour vérifier ?
Avec QcFocus, dans "Options Caméra" tu peux spécifier le port imprimante attribué à ta carte PCMCIA, par exemple 378h.
Même si rien ne se passe au démarrage de QcFocus, essaie de prendre un cliché longue pause (LX). Ta caméra dispose devrait disposer d'un commutateur LX/normal.
Tu trouveras le numéro de port imprimante (IRQ) dans les propriétés systèmes "Ports (COM & LPT)".
bonsoir,
j'ai fait et ça ne marche pas.... Je ne trouve pas de commutateur LX/normal.... C'est une SPC900NC.
Si tu n'as pas le commutateur c'est qu'elle est modifiée avec un CI de type 4011. L'inter est automatique, il se trouve dedans et tu n'as que deux fils connectés dans la fiche //, aux bornes 2 et 21. Vérifie toutes les connections selon ce site: http://www.bbayle.com/spc900nc/spc900nc.htm
A mon avis, l'émulateur PCMCIA n'émule pas si bien que ça. Pour 4€ à ta place j'essaierais le module Prolific des chinois.
Pour le commutateur il n'est pas forcément présent selon les montages.
- Essayer avec un PC doté d'un port // pour vérifier que ça ne vient pas de la cam et donc de la carte PCMCIA.
- Vérifier les propriétés systèmes du port imprimante.
- Contrôler l'état des pins . En principe no 21 pour la masse, et no 2 pour le signal avec un voltmètre (10€ chez Casto-Merlin).
- Envisager de la passer en USB/Serial:
http://www.astrosurf.com/ubb/Forum2/HTML/032623.html
Le transistor BC547B peut être n'importe quel transistor de commutation NPN tel que BC108, 2N2222, ...
Au besoin, je peux fournir cette interface Série/Parallèle pour ceux qui le souhaite (MP) à raccorder entre le port série de l'interface USB/Serial (2 fils) et la prise parallèle (2 fils).
Je n'ai pas de PC avec port // à disposition, donc raté pour ce test...
Les propriétés du port système semblent correctes. J'ai utilisé le petit prgm lptporttest qui m'indique que tout est Ok à l'adresse 378h.
L'état des pins a l'air correct.
Pour la tension, c'est bien du 5V que l'on doit avoir entre 2 et 21, quand le mode LP est actif ?
Si j'applique du 5V entre 21 (-) et 2 (+) sur le connecteur de la WC, normalement, ça devrait commuter le mode LP ?
Je suspecte de plus en plus ma carte pmcia....
Merci pour ton aide ainsi que Orionrider.
Je continue mes investigations ce soir....
Cordialement
Je ne connais pas ton montage, mais en principe le signal (2) n'est pas un mode mais une commande qui doit être contrôlée en même temps que l'acquisition.
La sortie D0 (2) du port imprimante à un état indéterminé au repos. Ensuite on peut lui écrire "0" (0v) ou "1" (5v), mais les OS depuis XP empêchent l'écriture directe.
Cependant, avec LptPortTest, tu devrais pouvoir contrôler la sortie D0 (à compter que ce soit bien la broche 2 qui soit câblée).
En fixant D0 à une valeur déterminée 0 (ou peut-être 1) la webcam devrait continuer à fonctionner sur le programme Philips avec la prise parallèle branchée.
Et avec WxAstroCapture, ça donne quoi? http://arnholm.org/astro/software/wxAstroCapture/
Je pense me souvenir que ce programme permet de contrôler le port //.
je viens d'installer WxAstrocapture. Ce prgm a l'air très intéressant...
Effectivement, on peut contrôler le port // à volonté.
Si j'ai bien compris, dans settings/LE Control port, je choisis le port LPT1 (Ox378) et je coche le port D0 (correspondant à la pin 2 du connecteur) sur la ligne LX shutter. Du moins, je pense, d'après son intitulé, que c'est cette ligne qui contrôle la pose longue.... Est-ce que je me trompe ?
Ensuite, comment on lance la LP ?
Il faut cocher Long exposure, mettre un temps (1.5 s par ex) et après ? Appuyer sur capture ? Quand je fais ça, un enregistrement video est lancé et continue tant que je n'appuie pas sur stop.... Donc pas pose égale à 1.5 s....
Help !
Il me semble que les ports // des cartes PCMCIA et (aussi USB ) ne sont pas de vrai port // et que ça aurait à voir avec l'adressage.
Quelqu'un pour confirmer?
Yann
Chez moi je n'ai rien dû changer, les réglages sont restés par défaut pour le port //, quand j'avais encore mon vieux PC en XP avec port parallèle.
Dans le menu en haut, tu connectes la caméra. L'image s'affiche, elle est en 'pose courte' avec un taux de rafraîchissement rapide.
Quand tu coches 'longue pose', l'image change après le délai spécifié mais ça ne veut pas encore dire que la LP fonctionne. On voit qu'elle marche parce que les étoiles sont plus nombreuses, l'écran plus clair et souvent des 'pixels chauds' apparaissent.
Le bouton 'capture' c'est seulement si on veut conserver le film (créer un 'avi' ou des images 'bmp').
J'ai bien peur que le PCMCIA ne soit pas compatible avec autre-chose qu'une imprimante. L'usage qu'on fait du port // pour la longue pose n'est pas vraiment standard. :confused:
WXAC est un programme intéressant car simple et fiable. Je l'ai utilisé longtemps en autoguidage avec la SPC900 parce que PHD ne gérait pas correctement la longue pose.
OK, donc ça ne marche pas puisque dès que je clique sur LP, après la tempo, l'image reste identique en exposition....
Donc c'est que la PCMCIA ne fait pas son boulot.
J'ai testé avec un controleur et rien ne sort de la Pin 2.
Je ne comprends pas. Je suis certain que ça avait marché il y a 3 ou 4 ans. Je me souviens des images surexposées après 2 ou 3 s de LP.....
Peut-être le driver ? J'utilise celui livré avec la carte. Mais impossible d'en télécharger un autre sans passer par des instal de logiciels tiers et ça, je n'en veux pas.....
Merci en tout cas pour toutes vos suggestions...
Je persévère.....
Franchement, laisse tomber le PCMCIA et essaie avec le module USB. Normalement ça marchera bien dans WXAC.
Pour ce qui est de PHD, j'ai abandonné la longue pose avec la SPC900 et après de nombreuses recherches, je n'ai trouvé aucun témoignage sur le net de quelqu'un qui faisait marcher sa SPC en longue pose USB dans PHD. Tout le monde utilise un empilement de poses courtes (ce qui marche aussi bien qu'une LP).
Oui, effectivement, je vais m'orienter vers ça.
Merci pour tes conseils éclairés.
Amicalement
