Bonjour tout le monde , ma question est simple , est ce judicieux de nettoyer un oculaire avec de l’acétone?
Comme l'acétone s'évapore asse vite voir presque instantanément elle permettrait de dissoudre les éléments gras si il y en a et de virer les poussières qui se sont déposées.
Voila je suis peut être à coté de la plaque puisqu’il s'agit tout de même d'un dissolvant. :boulet::be:
Attention tout de même aux traitements des lentilles, je ne suis pas spécialiste mais je n'utiliserai pas un tel solvant sans garanties préalables quant à la neutralité vis-à-vis des traitements de surface du verre...
C'est ce que je me suis dit , je ne voudrais pas altéré les lentilles avec ça.D'ou ma question pour éviter l'erreur fatale. ^^
Est ce que tu crois que plus propre que propre ça existe ?
As tu récemment fait tomber un oculaire dans un pot de peinture ?
L'acéthone pourrait être utile si tu avais des taches de peinture à métaux sur tes oculaires mais pour les petites crasses courantes qui viennent bien souvent juste des cils ou des doigts le produit vitre à l'alcool, le produit optique ou les lingettes à lunette suffisent largement.
Ne pas démonter pour nettoyer, les parties cachées ne se salissent pas.
Ne pas nettoyer l'intérieur, côté jupe
Ne jamais verser de produit sur la lentille, toujours humidifier un coton tige, filtre à café, essuie tout, PQ ou autre lingette pour éviter que du liquide aille se loger entre les lentilles par cavitation.
Tu peux aussi utiliser un bête pinceau pour dégager la poussière ou de petits trucs.
Un chiffon micro fibres suffit en général pour une petite trace de doigts ou autre dépôt de cil, c'est pas mauvais d'en avoir un en poche sur le terrain.
Vue sous cet angle c'est pas faux , j'ai rien dit :jesors:
Acéthone, ça m'étonne.
:horse:
Mais pourquoi est ce que je mets toujours un h à acétone ?
Le correcteur a beau me le mettre en rouge faut toujours que j'y rajoute un h qui sert à rien
"Acétone, ça m'étonne."
Le nouveau moyen mémo technique pour ne pas utilisé d'acétone sur un oculaire =)
Si on garde à l'esprit que l'acétone est capable de bouffer le plastique et le caoutchouc, se serait sans doute le dernier produit que j'utiliserais pour nettoyer des optiques !
Faudrait faire le test en plongeant une bonnette d'oculaire en caoutchouc dans de l'acétone et voir ce qu'il en reste le lendemain ...
Pour mes oculaires j'utilise des coton tiges et un liquide à vitre tout simple + une petite chiffonnette pour les objectifs photo et un soufflette.
Je trempe le coton tige dans le liquide à vitre et je retire l'excedent de liquide en appliquant la tête du coton tige sur un mouchoir en papier ... il faut juste que le coton soit humidifié !
Ensuite je proccède au nettoyage de mon oculaire. Le coton tige est bien pratique pour faire le pourtour intérieur là où généralement toute la merdouille va s'accumuler ... éventuellement pour finir un petit coup de chiffonnette et un coup de soufflette.
Un faisant ainsi j'ai toujours des oculaires propres.
"mnémotechnique" mais je ne vois pas de moyen du même nom pour se rappeler l'orthographe de ce mot :be:
Et par la même occasion détruire le revêtement antireflet et certainement attaquer les parties plastique et caoutchouc de l'oculaire sans oublier le voile résiduel de ce produit chimique
pourquoi faire compliqué quand on peux faire simple?
Le nettoyage avec une chiffonnette microfibre à lunette et le traditionnel HAA HAA avec la bouche suffisent
Mieux un Lenspen pour appareil photo coute 3 euros sur le net (nettoyage garanti sans rayures)
http://www.ebay.fr/itm/Stylo-Double-Pinceau-pour-Objectifs-Mini-Kit-de-Nettoyage-Pro-IT99-Lenspen-/271108046939?pt=FR_IQ_PhotoVideo_Accessoires_Accessoires_Photo&hash=item3f1f4c805b
Modifié par Captain Flam
Sans déconné :be: ?
Bisard comme orthographe ^^
Invité Wolfan
Mettre aussi l'oculaire à l'envers lors de l'opération pour éviter l'entrée de liquide, en veillant à mettre un bouchon côté jupe.
Bon ciel lunaire à tous
Pour ma part je vais au plus simple et plus économique. J'humidifie un coton tige. J'humecte l'optique (du haut et du bas). Avec ce meme coton tige je le glisse sous une peau de chamois et je sèche.
Comment fais tu pour regarder ce que tu fais ?
Même avec l'oculaire à l'envers tu aurais du liquide qui rentrerait si tu nettoies avec un truc imbibé.
La cavitation est bien plus forte que la gravité.
"Bizarre" , c'est un peu comme blizzard mais en moins froid, d'où un seul "z" et sans "d" parce que, parce que.... parce que ça sert à rien le "d", na :na:
:p
Bonjour.
Le comportement de l'acétone (propanone) n'a rien a voir avec celui d'un nettoyant a vitre qui contient outre un alcool (souvent de l'isopropanol) un tensio actif & souvent mais pas toujours de l’ammoniaque.
Je vous déconseille fortement le nettoyant a vitre sur un miroir = renvoi coudé, car l’ammoniaque aime bien l'aluminium :b::cry: (autre point un ami a voulu nettoyer ses prismes de bino avec ... et le ttt du prisme s'est décollé :cry::cry::cry::cry: ).
Je lis souvent le louanges du Purosol, mais je ne l'ai tjrs pas testé.
Par contre , j'ai nettoyé ma lame de C11 & mes lunettes pendant 10 ans au liq lave vitre de base = aucun pb ;)
Mes miroirs et renvois coudés a l'eau déminéralisée + liq vaisselle (de base , pas le qui sent bon et qui nourri les mains avec du gras , hein :rolleyes: ) = aucun pb :be:
Mes oculaires une fois tous les deux ans (j'en ai 50 ) a l'alcool iso pur , bof, puis a l'acétone = radical . :) Seul bémol avec l'acétone : les matières plastiques qui peuvent réagir avec. Mais comme j'utilise un coton tige pour bébé (les gros) et des lingette spéciales en in-tissé pour nettoyer = ras aussi.
Donc, si la lentille de sortie de ton oc est sale, un coton tige, et on y va doucement dans une ambiance propre (pas sur la plage) et tout devrait bien se passer.
