tout est dans le titre.
Le DSS que j'ai installé (V3.2.2) plante pendant la phase d'empilement..
je l'ai désinstallé puis réinstallé et il plante toujours...
une solution à me proposer??
très cordialement
R.
très cordialement
R.
Est-ce qu'il y a un message d'erreur ?
Tu as quoi comme PC (processeur & mémoire) et système d'exploitation (32bits ou 64bits)?
Lors de l'empilement, combien de fichiers as-tu et de quel type?
Dans l'écran des paramètres, as-tu coché la case 'Réduire la priorité...' et 'Utiliser tous les processeurs...'?
Encore une chose: le mode 'mosaïque' n'est utilisable que si le cadrage des images est assez semblable. Si tu essaies d'empiler une vraie mosa qui donne une image finale de 20.000 pixels de large, il faut un PC très, très puissant et des dizaines de GB de mémoire.
Modifié par OrionRider
tout d'abord merci de vos messages !
Mes fichiers sont tous RAW. J'ai une cinquantaine de fichiers au total (brutes + DOF).
L'ordi a tout juste deux ans (Pentium I5 avec 8Go de Ram)
Les photos sont quasi sans bougés et je ne fais pas de mosaiques (juste M42 sur le même champ).
Les cases sont cochées et le seul message d'erreur que j'ai c'est "le logiciel a cessé de fonctionner" blabalalablablala...
Je fais les mêmes manip qu'il y a un mois...et là ca ne plantait pas...
la mémoire peut elle, a elle seule, justifier le plantage?
Cordialement
faut il envisager le passage sous IRIS ? Dss me convenait et je commençait juste à comprendre le fonctionnement...
MErci !
R.
Si ça marchait, ça doit encore marcher... :confused:
Essaie d'empiler à nouveau les brutes du mois passé. Si c'est bon, c'est que le problème vient d'un ou plusieurs fichier(s) de M42. Réessaie avec seulement quelques brutes pour voir.
Tu peux essayer Iris mais ce sera plus lent et je ne pense pas qu'il travaille en 64bits.
J'ai aussi systématiquement un "plantage" de DSS quand j'utilise l'empilement "moyenne pondérée auto adaptative" ou "kappa-sigma", par contre ça fonctionne dans les autres modes.
J'avoue, je n'ai pas cherché plus loin et j'utilise la "moyenne" et ça marche bien.
JP
as-tu essayé avec la dernière version ? ( 3.3.2 )
Je suis bien en version 3.3.2 et c'est avec cette version que ça plante. A priori, uniquement sur les Fits capturés avec la Meade DSI Pro II, pas sur les CR2 de la capture RAW de mon EOS 350.
JP
Merci pour vos commentaires.
Effectivement les paramètres étaient bouseux (je ne sais pas j'ai du me planter un soir...).
Ca remarche en paramètres par défaut...donc pas de soucis
Merci à tous !
R.
