J'ai cramé ma LODESTAR. En attendant je ets en service une vielle SPC900. Elle est reconnu par MaximDL et mon PC. Cependant que dois je configurer pour autoguider ? je n'ai pas d'interface pierro. Elle n'est pas longue pose.
J'ai une EQ6.
Jm
J'ai une EQ6.
Jm
Dommage pour ta lodestar,
Dans maximDL, tu choisis l'option videoDS pour la caméra2 puis tu selectionnes l'option frameIntger ( qui cumulera les images pour faire ressortir le signal).
Ensuite ça fonctionne comme pour une autre cam de guidage mais moins sensible( il faudra remettre la taille des pixel, 5.6µm dans les options avant de cliquer sur connect. )
sam974
et sans interface de guidage je peux guider ?
Jm
Oui. En utilisant eqmod et en connectant ton PC à la raquette (mode pc direct su la raquette je crois)par un port série, ça devrait fonctionner.
Sans eqmod, impossible !
Et par ASCOM? Dans PHD2 on peut se connecter à la monture via la plateforme ASCOM.
Bien sûr, il faut un câble ou une interface EQTooth entre le PC et la monture.
