Allez encore un petit amas ouvert fait ce lundi avec un ciel pas spécialement transparent en début de soirée.
Donc j'ai laissé tourné sur cet amas en attendant que ça se dégage :)
C'est une des plus vieux connu 3.2 millard d'années!
donc 23x3min à 800iso et capteur à -10°c
Filtre baader skyglow
Lien wiki :
http://fr.wikipedia.org/wiki/M67_(amas_stellaire)
la full :
http://cdn.astrobin.com/images/thumbs/2805889741345268f9f639f4283fb201.16536x16536_q100_watermark.jpg
Bonjour Christophe Noel
Tu deviens spécialiste des AO. Ils sont rarement imagés et ta version de ce vieil amas mérite d'avoir son portrait sur le fofo.. :)
As tu essayé de faire une pose avec et sans filtre ?
Merci merci :)
Oui en effet, suis content pour l'instant j'ai vraiment des beaux coins ;)
Du coup ça me donne envie de faire des amas, je trouve que se sont de beaux objets...quand le champ est bien plat ;)
La distance correcteur c'est vraiment 2/10 de mm + une map niquel sinon c'est pas bon !
Et surtout pas changer la distance du primaire...sinon on recommence!
Je joue toujours sur seulement 2 vis du primaire pour la collim afin de ne pas changer cette distance.
Pour Christian : j'ai pas refait de poses sans filtres, j'en ai fait pour m37...mais pas encore cherché après, j'avais oublié ;)
ici le but était de patienter, le ciel c'est vraiment dégagé vers 23h...j'ai basculé vers M106 jusque 2h45 du matin pour me lever à 6h :( Dure !
Ce filtre me permettra surtout de moins galéré pour le fond au traitement, sur un amas ouvert pas trop de souci sans filtre.
Mais pour les galaxies...
Je vais commencé le traitement de M106 ce soir, je verrais si ça va mieux ;)
En tous cas les brutes sont sympa!
Coté étoiles la Heq5 tourne comme une horloge....sur 23poses aucun déchet! Idem pour M106 avec +-50 poses.
J'ai un peu augmenté le temps de pose guidage et ça va encore mieux avec 2sec de pose unitaire.
Modifié par Christophe.noel
Cet été tu devrais essayer la rose de Caroline , quel régal, une quantité phénoménale de petites étoiles toutes fines. .
Modifié par LGT150
Moi aussi j'aime les amas ouverts (tu vois, tu n'es pas seul :be:), je me souviens d'avoir fait une image un peu pourri de M39 mais que je trouvais finalement assez joli à imager, et les seules photos que j'ai réussi à faire publier par AM sont deux amas ouverts : M37 et NGC 6819.
Ta photo est nickel car mine de rien, même si on se dit qu'un amas ouvert est facile à imager (pas besoin d'un long temps de pose), par contre ça ne pardonne pas au niveau de la forme des étoiles, donc faut un bon suivi et une bonne collimation entre autre (et avoir résolu les problèmes de déformation de champ et de coma par exemple ;))...
Bref, donc belle image, et qui montre une belle maitrise des paramètres optiques et de prise de vue. Bravo !
Salut Christophe,
bien que ton sujet ne soit pas vraiment sexy, tu arrive à en tirer une très belle image. Tout est parfait au niveau du traitement, la couleur, la douceur tout!
C'est vraiment beau.
a+
Merci Dominik et Serge :)
Je suis en effet très content du résultat au niveau de la correction, c'est d'ailleurs ça qui m'a donné envie d'en faire quelques uns...
Ici les angles et les étoiles n'ont même pas été retouché.
Eh ben que de messages pour cet amas :)
Xili : le tilt t'inquiète je connais...ça fait 2 ans que je me bas avec, du papier collant dans le tube du po pour limiter le jeux.
les vis du PO bloquer à fond (réglage force du 1/10 de tour+blocage du tube po) et une façon bien précise de serrer les 2 vis annulaire du PO.
L'idéal serait de changer le PO qui est le gros problème qu'il me reste.
Le primaire est sur 6 points avec tenue en latéral à 1/2 hauteur du miroir (l'idéal serait un peu plus bas).
Le secondaire a été recollé à la colle d'aquarium sur une plaque de fibre de verre.
Merci Romain :)
Ok ok :)
Parce que c'est le correcteur que je compte acheter aussi, mais je sais que j'aurai jamais le temps ni les moyens de faire tous mes réglages précis au dixième de millimètre
donc beaucoup de problèmes qui s'annoncent :confused:
une image simple mais que tu as mis en valeur par un traitement efficace. En tout cas j'adore, ça me donne des idées car j'ai presque jamais fait d'amas!
Xili : t'inquiète, si tu n'es pas à F4...cela devrait être moins compliqué ;)
Ptitlepan : Merci, oui on a tendance à les oublier :)
Alors que même par pleine lune il y a moyen.
Merci Guillaume :)
