Oui, je sais , je ressors un marronnier de l' astro , mais il peut parfois être utile de ré-actualiser certains sujets .
1 - La buée est un ennemi
2 - Le sèche cheveux est l'ennemi de la buée
3 - Le sèche cheveux est donc notre ami :D
Jusque là vous me suivez ...
Donc je cherche un truc sans trop de contraintes : un sèche cheveux sans fil à la patte ... avec ma super copine coiffeuse , je crois tenir un plan d'enfer, mais que nenni : ce truc là " aurait " existé mais est introuvable :(
Quand je pense à toutes ces perceuses, visseuses , dévisseuses qui fonctionnent tout simplement sur une petite batterie rechargeable :confused:
Alors comment faites-vous ?
Faut-il se rabattre sur le sèche cheveux branché sur la batterie de la voiture ou existe-t-il une autre solution ?
Merci d'avance :)
Je continue à chercher encore un peu , vu le temps ....:cry:
Un sèche cheveux est trop gourmand pour pouvoir exister sur batterie. Ta quette est vaine. Par contre, il en existe en 12V ,que l'on trouve en rayon camping, qui marchent très bien sur une batterie de voiture.
à ma connaissance et j'ai cherché aussi,
il n'y pas de sèche cheveux sur accu qui se recharge et se déplace...:)
On trouve facilement des sèche-cheveux fonctionnant sur 12V, batterie, booster, voiture,...
On les trouve dans les magasins d'accessoires pour camping-car.
Attention pas les magasins pour caravanes.
Pour les caravanes tout fonctionne sur 220v .
Campingcaristes et caravaniers forment deux mondes bien séparés.
Beaucoup plus que les dobsoniens et les Gotoistes qui ont les mêmes fournisseurs...:):):)
JL
La buée est l'ennemi, mais les chocs thermiques ou rapides variations thermiques ne sont-ils pas pires pour les revêtements?
Même pas 10 € : http://www.mon-camping-car.com/article/1828/Seche-cheveux-12-volts
@Hume : le "choc thermique" n'est pas violent...A peine plus que celui que reçoit ton instrument quand tu le sors de chez toi bien au chaud en plein hiver...Pour avoir pratiqué plusieurs fois le désembuage au sèche-cheveux je peux te garantir que le débit d'air chaud sur la lame de fermeture de mon SC nécessite même un peu de patience pour désembuer correctement.
@Webslady : c'est quoi ton instrument ? Dans tous les cas mieux vaut prévenir que guérir et un pare-buée suffit dans la plupart des cas. Si tu as un SC ou un MAK un tapis de sol e gym décathlon fait bien l'affaire, avec un pince à linge et un élastique ou en bricolant un peu. Si c'est un Newton, il te faut avant tout protéger le secondaire? Idem : un petit pare buée découpé suffit...
@ bb98 :Je ne suis pas sure d'avoir une chevelure " normale " :be:
@ bison : c'est pour un beau dobson ( un 400 ) :blush:
Un grand merci à tous :) , je sais maintenant vers où orienter mes recherches .
PS : " Dommage " que je ne fume plus , sinon la version briquet , ça aurait pu marcher ? :D
@Bison : merci de la précision : ça peut être utile sur une de mes lunettes :)
Sinon, les bougies chauffe plat d'ikea ne font pas de noir de fumée, fonctionnent sans pile et sont très pratique: tu mets ton dob à l'horizontale, la bougie posée dans la cage de secondaire sous ton miroir, et tu pars te promener 10 min...
Au retour, c'est magique, c'est tout sec!! :D
Après, je sais qu'il y aura moult sarcasmes, mais je m'en fou... crois moi, ça marche, je fais ça depuis des années ;)
Ou ça ?
:be:
Sinon, as-tu un tube ouvert ou fermé ? Dans le second cas, je me suis fait un pare-buée en "tapis décath" au coût exorbitant de 2.99€ et ça retarde déjà pas mal l'utilisation, inévitable cette année, du sèche-cheveux...
Et voilà, je savais bien que ça allait partir en live...
Ce qu'il y a de bien ici, c'est que l'on est jamais déçu... :confused:
C'est pas comme si j'avais quelques nuits d'observation à mon actif hein?
Y a la resistance chauffante à brancher en permanence sur 12v. Ca consomme peu, c'est pas tres cher. Sur un refracteur c'est pratique, par contre sur un telescope je sais pas...
Ne soit pas soupe au lait :), je ne met pas en doute ton procédé de la chaufferette (tu en avais déjà parlé), je devrais d'ailleurs le concrétiser en en achetant une boite, ça m'éviterai de bousiller un secondaire gelé en le passant sous l'eau chaude puis en l'essuyant (je n'avais rien d'autre:confused:)
J'ai bien noté la marque :)
En même temps j'ai eu envisagé sérieusement la lampe à souder, à défaut d'autre chose, mais bien sûr à une distance respectable.
Pour le lance-flamme je suis plus réservé (à cause de la suie :be:).
Ben s'tu veux Claude, chaque fois que je le dis pour rendre service, on se fout de moi... Alors bon, au bout d'un moment, ça lasse...
Et je te dis franchement que si Lady n'était pas une amie, je n'aurais même plus eu envie de donner ce truc tout bête tellement on s'est foutu de ma tête!
Oui, mais j' ai dégivré un paquet de fois un secondaire, et pas que celui de Junior!
Désolé, je n'avais pas l'intention de me foutre de toi, je m'en suis expliqué plus haut. Mais j'ai ouvert une porte, c'est sûr...
Cordialement,
Claude
Pour le secondaire sur le 400, j'ai testé une fois le bonnet Péruvien, ça fonctionne bien aussi.
Tu as juste froid à la tête quand il est sur le secondaire :D
Je me suis fait un par-buée avec un morceau de revêtement sol, ce genre
mais c'est trop lourd, donc j'envisage d'acheter un morceau de plexiglas souple que chez vu dans un magasin de bricolage près de chez moi, mais je pense ne couvrir que le dessus du tube de mon dobson et sur les coté ne descendre que de la moitié du tube, mais le problème est comment le fixer.
Cordialement,
Claude
Je sais Claude, je te connais. :)
Au fait, pour le nag 13, ça te chatouille toujours? :p
Pour le nag 13 ça me chatouille un peu moins, il y a tant d'autres investissements potentiels et tant d'autres choses possibles avec le matériel actuel si la météo le permettait :confused:
Il y a peut-être un créneau météo ce soir...
Je te remercie donc encore pour ton offre mais j'attendrai peut-être les RAP pour jeter un œil dedans.
Cordialement,
Claude
Oui, la photo n'est pas encourageante.
Maintenant, je connais ce site, j'y ai commandé pas mal de chose et les vendeurs sont très pro, l'emballage est à toute épreuve et je n'ai jamais été déçue...
A voir... On ne risque pas grand chose vu le prix... :be:
Je note ...
Mais sur quelques sites , les plus détaillés ...la longueur du cble est spécifiée : 1.80 m ..ça fait pas un peu court ça ?
Du coup, faut coller la voiture au c.. du scope , ou modifier le cordon !!
Et comme il est bricoleur comme danseur de flamenco ...:D:D
