Je vous propose une image de galaxien et un peu d'astro pour les gens intéressés par les objets.
Ngc 4319 est une modeste spirale située dans le Dragon. Elle est en couple avec une elliptique avec laquelle ont lieu quelques échanges amicaux. Dans l'immédiat elles sont encore trop éloignées l'une de l'autre pour que des échanges plus intimes aient lieu.
Conditions d'amusement : Région Lilloise, SQM habituel situé entre 19.2 et 19.4
C9 à F10 & ST10XME bin1 en luminance, E = 0.59" d'arc par pixel
Pose unitaire 260 à 280 secondes
Seeing sur préimage 1.8" d'arc (map optimisée par mesure FWHM sur MaximDL)
Seeing effectif sur brute : 1.9 à 2.1" d'arc
Pose totale 100mn en luminance
RGB bin2, total 80 mn
Monture G11 stepper
Prétraitements Iris v5.1
RGB et LRGB sur PS CS2
Ngc 4319 présente une singularité : une galaxie AGN (ou quasar) référencé "Markarian 205" est vue en perspective au travers de ses spires.
Ngc 4319 est distante de 80 millions d'AL (z 0.006) et Mk205 est situé à 1.1 milliard d'années lumiére si l'on se référe à sa valeur z = 0.07 (= redshift ou décalage du spectre vers le rouge).
... mais il y a un "os" puisque les images de Hubble montre un pont de matiére reliant ces 2 objets. Alors comment des objets aussi éloignés l'un de l'autre peuvent ils être reliés par un pont de matière ?
Est ce un jet vu en perspective, placé juste à cet endroit là et dirigé vers Ngc 4319 par le plus grand des hasards ?
Voilà, c'était le 1/4 astro...
A la prochaine
Les données techniques sont bleuffantes, l'échantillonnage comme le seeing sont de haut vol.
3h de pose à F10 c'est 45 minutes à F5 ;)
Tu utilises quoi pour surveiller le ciel? juste de visu? Ou tu te bases sur des prévisions météo?
Bravo pour ces images à longues focales.
Bonjour à vous deux :)
Je surveille le ciel avec Sat24, en direct. Dans le Grand Noooord il faut être prudent, les nuages arrivent parfois trés rapidement.
Sinon j'ai un SQM pour évaluer la relative noirceur orangée du ciel.
Oui, le seeing est bon généralement chez nous. C'est le calme du ciel qui permet de travailler aux faibles échantillonnages et au max de résolution.
C'est toute une découverte de faire le CP aux faibles échantillonnages.
Oui ici j'ai posé 100 mn, à F6.3 la pose luminance serait inférieure ou égale à 60 mn pour obtenir le même RSB sur les faibles signaux, mais avec moins de résolution !
F6.3 ou F10 se voit surtout dans la séparation des étoiles serrées par exemple. L'échantillonnage apporte vraiment un plus à seeing équivalent.
D'ailleurs "autrefois" je faisais 4 à 5 objets par nuit dans ces conditions, quand je chassais les petits zarp en noir et blanc à F6.3.
Salut Christian :)
ton fil m'a rappelé le mien et surtout celui de Jean-Charles qui se l'était fait ...à l'APN! :o
une énorme évolution depuis 2012: les étoiles ovales sont devenues rondes :be:
joli traitement couleur :)
Bonjour Christian,
Toujours d'aussi belles images......
Merci pour les petites flèches bien utiles pour suivre les commentaires.
Marcel
Ouch! ça fait mal!:wub:
NGC4319 ne mesure que 3' sur 3'! encore un coup de maître de Christiand qui montre beaucoup de détail d'un petit objet avec de très jolies couleurs.
Bravo
Belle image Christian !
Cet alignement est sympa. Je ne suis pas tout à fait convaincu par contre que ça suffise pour remettre en cause l'interprétation du redshift et toute la physique et la cosmologie qui va derrière ;)
Il y a une belle page web sur ce couple là : http://heritage.stsci.edu/2002/23/supplemental.html
L'image du HST est assez bluffante, on perçoit la galaxie hôte du quasar et une étoile à l'avant plan quasi-alignée (?). Encore plus bluffant, depuis ton terril, tu devines aussi cet alignement dans l’alignement ?!
Jp
Modifié par apricot
Bonsoir
Merci pour vos commentaires et de l'interêt que vous portez aux objets du CP.
Gerard :
Ah oui, Jean Charles, il était passionné par tout cela et faisait des miracles avec son équipement. Plus de nouvelles..
Apricot
Oui dans la grande majorité ça colle, mais ces quelques exemples jettent quand même le trouble dans les esprits. On parle de redshifts non cosmologiques ...
Aprés tout cela fait 500 ans que nous savons que la Terre tourne autour du Soleil :D. Les choses et les pensées vont évoluer.
Salut Christian,
Du beau ciel très profond, et tu me fais découvrir encore un objet bien particulier.
Traitement impeccable (comme d'hab.).
Bonjour Christian!
Du lourd et de beau, comme d'habitude!
Allez, on nous promet du beau temps sur notre nooord! Avec la lune montante, certes :-(
Tom
