salut a tous,je voulais savoir si il y avait une solution a mon problème qui est que les étoiles sur mes photos sont toutes blanches.
quand je regarde les photos des autres membres,ils y en a des oranges,rouges bleues.
j'image avec un apn de m..de(canon 1100d),je dis sa a cause des franges noires qu'il laisse en dessous de étoiles brillantes.
je ne fait que des poses courtes(1m30 max)car je n'ai pas encore l'autoguidage et je ne suis pas défiltré,en gros mon setup est dans ma signature.
merci d'avance de votre aide
Il se peut que tes étoiles soient blanches percequ'elles sont surexposées, dont pour prendre une image "brûlées", il n'y a plus d'information. Pour le savoir regarde tes images avec un soft comme IRIS par exemple et vérifie les niveaux en ADU au coeur de tes étoiles. La solution serait de réduire l'exposition, mais dans ce cas, c'est le reste de l'image qui sera sous exposée.
Bref, la photo est une histoire de compromis...
Salut Sunshadow,
Moi aussi mes etoiles sont blanches en sortie d'empilement c'est la saturation des couleurs qui te donnera la couleur des etoiles, c'est donc une histoire de traitement, les etoiles sont rarement colorées sur une brute
Fait un test sous PS, tu duplique deux fois ton image:
La calque du bas tu le laisse tel quel
Le calque du milieu tu le passe en mode "incrustation"
Le calque du haut tu le passe en mode "Luminosité"
La tu va donner un bon coup de peps aux couleurs et tes étoiles devraient prendre une jolie teinte colorée :)
Edit: ou alors tu sélectionne toutes etoiles dans PS et tu fait 2 ou 3 passes de saturation
Modifié par luckymix
Hello,
ton problème d'étoile saturée est uniquement un problème de traitement. Je ne pourrais pas te dire d'où ça vient exactement car je ne sais pas avec quoi tu traites ni quelles sont les étapes que tu applique pour arriver au résultat final mais il y a forcément un problème à un moment donné.
Généralement ça se passe au moment de la montée d'histogramme, quand tu passe de l'image linéaire très sombre à l'image avec les niveaux rehaussés. Si tu utilise Iris il faut faire attention avec les barres de niveau. En principe une étoile sur une image forme une gaussienne, tronquée dans la partie haute pour les étoiles les plus brillantes, et on a facilement tendance à transformer cette jolie courbe gaussienne en parpaing, en perdant du coup la subtile couleur qui se matérialise surtout sur les pentes.
merci pour voter aide,par contre je trouve pas le mode incrustation et luminosite sur ps et je suis sous ps6.
