Je voudrais savoir s'il existe des solutions pour suivre une planète.
Dans le but de faire des vidéos de Jupiter, je voudrais la garder cadrée dans mon champ.
Contrairement au CP, vu qu'elle est bien visible, je me demandais s'il existait un logicel, comme PHD, mais qui s’accrocherait sur la planète et non sur une étoile.
Du coup le même imageur pourrait servir d'autoguidage également (dans mon cas la QHY5L-IIc)
jpettit
si tu te sers de firecapture et que ta cam est reliée à la monture par le st4, tu as un module intégré qui autoguide sur n'importe quel endroit de l'image
peut-être aussi qu'il prend le direct EQ6 d'Ascom, je n'ai pas essayé
En général, il est inutile d'autoguider pour faire du planétaire.
La vitesse élevée des captures (30fps par exemple) évite le flou de bougé et l'éventuelle décalage entre le début et la fin du film est compensé lors de la registration.
Donc c'est pas nécessaire d'autoguider. C'est aussi pour ça que les amateurs de planétaire sont beaucoup moins exigeants sur la qualité de suivi de leur monture que les amateurs de CP.
Les poses sont longues en CP et très courtes en planétaire.
Je n'avais pas vu cette option
Merci !!
En fait c'est pour faire des videos (rendu final)
Donc mon but est de garder la planete dans mon champ plusieurs heures
Je suis d'accord que les exigences ne sont pas du tout les mêmes que pour le CP ;-)
Il n'y a pas des cas où tu programmes la capture sur une très longue période par tranche d'une minute afin de réaliser plus tard une animation? Dans ce cas là tu voudras sûrement que ta planète reste toute seule dans le champ de ton petit capteur...
Quand il dit qu'il veut faire des vidéos de Jupiter je comprends qu'il veut faire des animations mais peut-être je comprend trop loin... :p
Désolé oui, j'avais mal lu l'intitulé...
Dans ce cas, je n'ai pas de réponse, jamais essayé.
Hello,
A l'échelle d'une nuit, en autoguidant sur une étoile proche, tu devrais avoir assez de précision tout de même non ?
Mais bien sur l'imageur ne peut pas être l'autoguideur...
Je m'étais posé la même question car même avec une bonne MES, je devais quand même recadrer régulièrement Jupiter toutes les 15/20 minutes pour éviter que la planète n'arrive sur les poussières du capteur.
La prochaine fois je vais faire l'acquisition avec un PC puissant (avec DD de 1To) et une SPC900 ou une Lifecam Cinema et l'autoguidage se fera sur Jupiter via une lunette et une PL1m sur un autre PC. Même si la qualité d'AG sera médiocre (vue la taille de Jupiter), je pense que ce sera toujours mieux qu'une dérive permanente.
Fred
Hello,
c'est marrant j'étais en train de potasser ça ce matin. Je testerai ce soir mais en gros, il y a un module d'autoguidage simple intégré à Firecapture qui utilise directement les images en cours d'acquisition, il n'y a donc pas besoin d'un deuxième capteur ou autre lunette guide. En plus le mode autorun permet de faire de la prise de vue automatique. Je vais tester voir ce que ça donne mais si ça fonctionne comme je l'imagine alors c'est absolument génial :)
Pour celui qui est équipé d'une roue à filtre motorisée il devient alors possible de faire de l'animation en RGB tout en automatique et sans perte de temps à cliquer partout.
Plus ça va plus ce logiciel m'épate.
Et pourquoi, vu que tu sais autoguider sur une étoile, ne pas autoguider sur le gros phare qu'est Jupiter ?
En quoi ce serait différent d'une étoile. Le but c'est de disposer d'une image cadrée sur une cible, et quoi de mieux que cette même cible pour autoguider ?
Maintenant le module de Firecapture fait cela aussi (j'ai vu l'option) mais je ne m'en suis jamais servi !
Marc
Marc
Salut Marc
le module permet d'éviter de se servir d'un autre soft et d'une autre caméra, d'où économies de ressources
le module "focuser" aide bien aussi
Interessant ce module focuser.
Si je comprends la chose (à tester ce soir lol) : on fait une premiere MAP de qualité puis elle servira de référence pour ce module.
(je suppose que la "reference" est le moment où l'on coche "FocusHelp")
Il suffira de suivre le delta et de retoucher à la map si le delta devient trop important.
C'est le principe ?
Oh je me posais la même question ce weekend!
J'ai voulu faire une anim de Jupiter avec une QHY5L-IIc et un 254/1200 + powermate 5x
et obligé de recentrer la planète tous les quarts d'heure de 19h30 à 23h, pas pratique :confused:
Donc si FireCapture peut le faire ça serait parfait!
Par contre j'ai encore quelques plantages de temps en temps, donc faudra quand même jeter un oeil avec TeamViewer au chaud depuis ma chambre :be:
En plus si j'ai bien compris il y a moyen de lui indiquer où placer la planète sur le capteur, pratique pour laisser de la place sur le côté pour les satellites par exemple.
Bon, et bien de ce que je peux en dire pour le moment :
CA MARCHE DU TONNERRE !!!
J'ai lancé une prise de vue automatique depuis maintenant une demi heure environ et la planète reste bien centrée. C'est extrêmement simple à mettre en œuvre via ASCOM. Il suffit de raccorder la monture avec le câble EQmod, connecter la monture depuis le logiciel et activer l'autoguidage. C'est tout. C'est extrêmement basique, il n'y a notamment pas de phase de calibration donc il faut bien positionner la camera par rapport aux axes. Au début ça ne passait qu'en AD donc pas de souci, mais dès qu'il a fallut corriger en DEC la cible ne faisait que s'éloigner, pas grave, il suffit juste d'inverser le sens de correction sur cet axe. A noter aussi que pour cadrer il faut désactiver l'autoguidage, cadrer avec les flèches directionnelles qui apparaissent directement sur l'écran et une fois que c'est fait réactiver l'autoguidage, la croix de suivi se positionne alors là où est la planète et fait tout pour y rester.
Donc là je suis en train de faire une animation de la rotation de Jupiter, tout en étant au chaud à boire une bière :D
Je reviens de l'extérieur, toujours pas bougé :)
Par contre j'ai du faire mon retournement donc forcément il y aura un trou dans l'anim, mais pour le reste c'est parfait.
A noter que le système n'apprécie pas trop les passages de bancs de brouillards qui font disparaitre la planète guide. Du coup j'ai découvert qu'il y a un paramètre de détectivité lié à la fonction auto alignement.
Par contre moi il me plante souvent
si c'est lui qui lance Eqmod, il le perd au bout de quelques minutes (Eqmod se ferme) et si c'est lui qui lance le robofocus Ascom (PierroAstro), on ne peut pas s'en servir (les touches ne donnent rien)
du coup, j'ai essayé la nouvelle version d'EzPlanetary et découvert que lui aussi autoguidait en capturant
à suivre...
Très intéressant ce soft... Concrètement il autoguide en même temps qu'il fait les capture??
C'est ça :)
GG tu as essayé les dernières version beta pour voir si ton problème de plantage à été résolu ? Ca ne plante quasiment jamais chez moi.
C'est ça :)
oui, ce sont les dernières versions
je pense que la faiblesse du netbook y est pour quelque chose
cet aprèm, je fouille mes caisses et je remonte un PC sous XP ou Seven, sans écran ni clavier il servira d'esclave à l'autre et fera les acquisitions
il y a de la place dans le poste fixe :be:
