J'ai un chercheur coudé 9x50 skywatcher, et une QHY5L2. j'aimerai m'en servir pour faire du guidage.
Je ne sais pas trop si placer la ccd derrière le renvoi coudé, ou alors enlever le renvoi coudé.
et... je ne trouve pas une bague d'adaptation adéquate.
diamètre du chercheur au coulant : 50,8 (femelle), et pour réceptionner la ccd, il me faudrait un coulant de 1.25, avec vis de serrage.
Merci,
Moi je n'y connais pas grand chose donc attends d'autres avis si il y en a. Cependant, je suis sûr que tu peux prendre contact avec pierro-astro pour avoir des infos !
bonne chasse
Je ne sais pas s'il te sera possible de monter cette caméra sur un chercheur, je pense que tu n'atteindras pas le point focal.
Il existe cependant un adaptateur non compatible avec l'alccd5 mais pour les caméras dont le nez en 31,75 se dévisse comme DMK, PL1M etc.. Va aussi sur les chercheurs 9x50.
http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/language/en/info/p4708_Parfokal-Adapter-auf-T2-fuer-8x50-Sucher-von-TS--GSO--Meade---Autoguiding.html.
Modifié par vega88
Pierro astro m'a répondu, et c'est bien la bague que je mettais en lien dans mon message plus haut! ( j'ai eu confirmation également d'un autre membre par mp)
ajouté à ça, il faut une bague porte oculaire 31.75, et qui se vis en T2, pour porter la ccd.
Un raccord de plomberie 50x32 en PVC, un peu de ruban adhésif et hop, c'est fait pour moins de 5 EUR...
http://www.sahavre.fr/bricolages/21-autoguidage-au-chercheur
Il te faut quand même un adaptateur 1"1/4 pour ta caméra.
Pour le point focal, il m'a suffit de dévisser la lentille jusqu'à avoir la MAP. Si besoin, on peut aussi avancer/reculer le raccord PVC ou en trouver des plus/moins longs selon les fournisseurs (Casto, Leroy Merlin, Bricorama, Bricomarché...)
Modifié par Fred_76
je crois que baader fait des PO helicoidaux T2 de qualité,
merci pour le lien donc :)
sinon je crois que le nez de la QHY5LII est en C non ? bague Chercheur>>C + Bague C>>Qhy pour un montage rigide avec Map a l'avant non ?
Fred ça marche aussi avec beaucoup de cire de babybel ;) (blague a part exellent bricolage !)
Moi je crois que je vais opter pour la bague Chercheur>>T2 + PO Helicoidal (histoire de pouvoir changer de cam a ma guise :p)
Modifié par keiserx
